Miele WäTro t494c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälter leeren
Serverzeit: 24 11 2026  17:10:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele t494c --- Behälter leeren
Suche nach Miele t494c Miele t494c Behälter leeren
Fehler gefunden
BID = 1033118
Miele Grazie
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälter leeren
Gerätetyp : t494c
Moin,
bin neu hier und hab da mal ne Frage. Wie bekomm ich die Trommel demontiert. Bitte keine Kommentare wie ruf den Service oder so. Ich will an den Sumpf und die Pumpe ran. Bilder wären hilfreich oder eine _sichere Anleitung
BID = 1033156
driver_2
Schwenkfront öffnen,
Einfüllring abschrauben
Motor ausbauen
Gitterlochblech hinten 6Stück 5er Inbus lösen und die beiden Inbus durch die beiden Löcher hindurch direkt neben der Achse, die das Trommelzapfenlager halten
dann vorderen Zinkblech Rahmen der die Trommellagerrollen hält demontieren,
Trommel herausnehmen
Dann hast Du freie Bahn.
BID = 1033236
Miele Grazie
Danke,
habs hinbekommen. Leider nicht mit dem Ergebnis das ich erhofft habe. Programm Schranktrocken bricht bei Bügeltrocken ab zusätzlich leuchtet Kaltluft. Komischerweise läuft das 20 Min Programm im Leerlauf einwandfrei. Kondensatpumpe läuft und Gebläse auch.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
BID = 1033239
Miele Grazie
Das 20 Min Programm mit Wäsche hat jetzt auch geklappt. Allerdings war der Behälter leer. Im 20 Min Programm ohne Behälter und Wäsche hat die Pumpe eindeutig das Wasser wieder hoch gepumpt. Woran kann das liegen?
BID = 1033242
Miele Grazie
Im Programm Extratrocken läuft das Programm bis Schranktrocken. Dann das selbe Problem. Wenn ich direkt danach den Test für die Kondensatpumpe mache brummt diese nur (Start + Kurz drücken, Einschalten, Pflegeleicht Schranktrocken+, Start). Mag die Pumpe die Hitze nicht?
BID = 1033243
driver_2
Moin,
Das war Dein erster Artikel.
Daraus ergeht für mich die Tatsache, Du willst putzen.
Einen Defekt lese ich da nicht heraus.
Also alles in Ordnung...... oder mal bitte den Fehler in ein verständliches Deutsch packen.
BID = 1033246
Miele Grazie
Der Fehler besteht darin, dass die Kondensatpumpe bei hohen Temperaturen nicht arbeitet. D.h. vor dem Programm läuft die Pumpe einwandfrei. Während eines Programms (mit Ausnahme von 20 Min. Prog.) pumpt die Pumpe anscheinend nicht, da Led Behälter leer leuchtet/blinkt (weiß ich nicht mehr) und kein Wasser im Behälter ist. Nach einiger Zeit, die Maschine ist etwas abgekühlt, funktioniert wieder die Pumpe im Testmodus. Hilf das weiter?
BID = 1033247
driver_2
Ist dann der Sumpf unten auch tatsächlich voll wenn die Meldung auftritt ?
Gerät zur Seite kippen und dann muß ein Berg voll Wasser herausgelaufen kommen.
Pumpe komplett sauber ? Das sind Spaltpolmotorpumpen, die entweder immer oder gar nicht kaputt sind.
Ggf. auf der Leistungselektronik das Relais dafür defekt, die habe ich noch da und gibt es im elektronik zubehör.
BID = 1033250
Miele Grazie
Jepp der Sumpf ist voll. Wieso funktioniert denn das 20 Min. Programm bzw. warum funktioniert die Pumpe wieder wenn die Maschine abgekühlt ist? Kann es nicht die Pumpe sein? Evtl. etwas was sich verformt bei zu starker Hitze?
BID = 1033251
driver_2
Lege Dir ein Meßkabel heraus direkt in der Schwenkfront von der Leistungsplatine her und miß, ob die Pumpe Spannung bekommt oder nicht, könnte auch sein, daß der Trafo durch die Hitze am Sterben ist, dann müßte aber der TR ganz ausgehen.
Warum verabschiedest Du Dich nicht von dem alten Gerät ?
BID = 1033254
Miele Grazie
Im Grunde funktioniert die Maschine ja. Kohle für ne Neue hab ich nicht. Hab die Maschine bei EBay Kleinanzeigen geschenkt bekommen.
BID = 1033256
driver_2
Baue die Pumpe aus, lege sie bei 80C in den Backofen und probiere sie aus.
Hast Du unten am Impeller den Deckel abgenommen ? Alles sauber ?
BID = 1033260
Miele Grazie
Hab den Deckel abgenommen, bisschen Dreck war drin, entfernt und in den Ofen gelegt. Mal schauen was es bringt. Vielen Dank für seine Hilfe und das am Sonntag.
BID = 1033359
Miele Grazie
Danke für den Tipp. Hab die Maschine jetzt am laufen mal schauen ob die Maschine heute durchläuft.
BID = 1033362
driver_2
Sand muß entfernt werden das packt die Pumpe nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498235   Heute : 14799    Gestern : 16862    Online : 560        24.11.2026    17:10
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
