Miele WäTro T432 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknung ungenügend Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 823360
foxhaunter Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknung ungenügend
Gerätetyp : T432
Moinsen...:))
Habe folgendes Problem mit meinem Miele T432 Ablufttrockner:
Der Trockner trocknet nicht richtig...
Heizung funktioniert, Kontaktbänder auf der Trommel wurden abgeschliffen, kompletter Arm des Feuchtesensors wurde ausgetauscht, die Trommelrippen angeschliffen und die Trommel selbst mit Essigreiniger gereinigt...
Und trotzdem läuft das Trocknungsprogramm einfach durch, ohne daß die Wäsche richtig trocken wird... Programme wie '20 min. warm' funktionieren...
Weiß jemand Rat?
Bei einem artverwanden Beruf sollte die Type an der richtigen Stelle angegeben werden!
Ablufttrockner ist KEINE Type.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 1 Apr 2012 22:38 ]
BID = 823367
derhammer Urgestein
Gerät komplett reinigen
BID = 823483
Bitte was denn noch reinigen?
-die Luftwege sind frei
-Trommelrippen wurden angeschliffen und das Trommelinnere mit Essigreiniger ausgewischt
-zwischen Trommelinneren/Trommelrippen besteht Durchgang mit dem jeweiligen Spannring auf dem Trommeläusseren
-der Feuchtesensor (Arm mit Schleifkohle) wurde komplett erneuert.
Und trotzdem läuft das Trocknungsprogramm viel zu schnell durch.
Welche relevanten Teile wären noch zu reinigen?
Danke für die Hilfe...
BID = 823489
derhammer Urgestein
Das die Luftwege gereinigt wurden, hast du in deinem ersten Post nicht erwähnt
BID = 823495
Sorry, mein Fehler...
Wenn ich den Abluftschlauch vom Gerät abziehe, wird auch richtig schön feuchtwarme Luft rausgepustet, sodaß die Fenster beschlagen.
Scheint halt bloß so zu sein, als ob es der Elektronik 'egal' wäre, was der Feuchtesensor 'meldet'...
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337869 Heute : 7440 Gestern : 12669 Online : 729 18.11.2026 13:04 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,313033103943
