Miele WäTro T4267C Gala
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Knitterschutz/Ende blinkt
Serverzeit: 25 11 2026  14:13:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T4267C Gala --- Knitterschutz/Ende blinkt
Suche nach Miele
BID = 985246
www.absenger.net
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Knitterschutz/Ende blinkt
Gerätetyp : T4267C Gala
S - Nummer : 00 / 66138773
Typenschild Zeile 1 : M-Nr. 06558990
Kenntnis : Komplett vom Fach
Folgendes Problem:
Trockner arbeitet im Zeitprogramm normal, d.h. Heizung funktioniert, Wasser wird weggepumpt.
Aber in den Automatikprogrammen schaltet er nach weniger als 1 min. auf Knitterschutz/Ende und piepst.
Bereits durchgeführte Arbeiten:
1.) Kohleschleifer für die Feuchtemessung gegen neue getauscht, da diese kompplett verbraucht waren.
2.) Mitnehmer und Trommelwand gereinigt
3.) Durchgangsprüfung zw. Trommelwand, Mitnehmer und Kohleschleifer gemacht, alles in Ordnung.
4.) Isolationsmessung zw. Trommel und Mitnehmer, auch in Ordnung.
Wer kann Hinweise geben, wo der Fehler noch liegen kann?
Danke im Voraus!
Alois
BID = 985254
Daniel16121980
Hallo Alois,
ich weiß nicht ob es in dem Fall stimmt, habe aber was davon gelesen das es am NTC im Abluftkanal liegen kann. Entweder weil er zu Niederohmig (<700 Ohm) oder zu Hochohmig (>56 kOhm) ist. Könnte mir aber auch ein Problem in der Verkabelung zwischen NTC und Elektronik vorstellen.
Daniel16121980
BID = 985258
www.absenger.net
Danke Daniel für deine Hilfe!
Wo sitzt dieser NTC denn, wie aufwendig ist es, da ranzukommen?
Sorry, aber hatte noch keinen Miele Trockner bis jetzt in Reparatur.
Alois
BID = 985273
Daniel16121980
Hallo Alois,
je nach verfügbarer Zeit, hält sich der Aufwand eigentlich in Grenzen. Zuerst muss die Frot des Trockners demontiert werden. Wie das jetzt allerdings bei diesem Modell jetzt ist, kann ich nicht mit Genauheit sagen. Das Problem ist, das es Modelle gab, bei denen der Rahmen der Eingabeelektronik zuerst demontiert werden musste, bevor man an einen der Teile Frontschrauben dran kam. Es soll aber auch Modelle geben, wo der Elektronikrahmen nicht mehr demontiert werden muss, sondern die Front von unten Losgeschraubt und nach Unten abgezogen werden kann. Jedenfalls müsste der NTC bei dem Model rechts etwas unterhalb der Einfüllöffnung hinter der Front sitzen.
ACHTUNG: Vor Arbeiten an der geöffneten Maschine, vorher unbedingt Stromlos machen durch Netzstecker aus der Steckdose entfernen !!!!
Ich würde zuerst versuchen ganz unten die Sockelblende abzuschrauben. Die Blende wird nach Entfernen der 2 Schrauben etwas zur Seite geschoben und dann nach unten vorsichtig abgenommen. Dahinter sind an den Seiten jeweils 1 Schraube mit denen die Front am Geräterahmen angeschraubt ist. Diese entfernen. Jetzt die Einfülltür öffnen und die 5 Torxschrauben rund um die Einfüllöffnung entfernen. ACHTUNG: Auch die beiden Torxschrauben des Türschlosses müssen entfernt werden, da das Schloss sonst an der Front bleibt und die Verkabelung beschädigt werden könnte, wenn die Front aus der Hand rutscht und nach unten saust. Wenn du Glück hast, müsstest du die Front jetzt nach unten abnehmen können.
Wenn nicht muss oben der Rahmen der Bedienblende abmontiert werden. Hierzu Wassertank entfernen. Als nächstes Programmdrehknopf abziehen. Jetzt die Programmblende mit einer Hand nach von oben nach unten drücken sodass zwischen Rahmen und Programmblende ein leichter Spalt entsteht. Hier dann mit einem ganz dünnen Messer z.B. dazwischen gehen und die Programmblende vorsichtig während dem hinunterdrücken nach vorne hebeln. Dahinter sitzt die Elektronik die mit 2 Schrauben befestigt sein müsste. Diese Ruasschrauben und die Elektronik vorsichtig nach vorne heraus nehmen. Geht aber nicht ganz, da noch Kabel und der Türentriegelungszug daran sind. Das kann auch so bleiben. Jetzt müsstest du 3 Schrauben finden mit denen der Rahmen an den dahinterliegenden Metallrahmen angeschraubt sind. Diese auch raus Schrauben. Jetzt kannst du den Rahmen aus dem dahinterliegenden Metallrahmen ausclipsen und die Elektronik Sachte durch den Kunststoffrahmen durchpfriemeln. Jetzt müsstest du im Metallrahmen von oben auf die Front schauend 2 Schrauben sehen können, mit denen die Front an diesem Rahmen befestigt ist. Diese dann nur noch raus Schrauben und die Front abnehmen.
Wenn die Front abmontiert ist, siehst du den grauen Luftkanal der die Einfüllöffnung umgibt. In diesem ist w.g. rechts unterhalb der Öffnung der NTC.
Ich hoffe, das ich dir einigermaßen Helfen konnte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 17 Mär 2016 21:32 ]
BID = 986388
www.absenger.net
Neueste Lage:
Meine Kundin hat einen Miele Kundendienst-Techniker mit der Reparatur beauftragt.
Lt. diesem ist die Steuerelektronik defekt, also nicht wie vermutet der NTC.
Wenn die Reparatur durchgeführt ist, werde ich nochmals berichten.
Alois
BID = 986895
www.absenger.net
Nach Tausch der Steuerelektronik funktioniert der Trockner wieder einwandfrei.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524017   Heute : 18008    Gestern : 22653    Online : 596        25.11.2026    14:13
