Miele WäTro T354
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner schaltet nicht ab
Serverzeit: 18 11 2026  11:12:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T354 --- Trockner schaltet nicht ab
Suche nach Miele T354 Miele T354
BID = 1123776
skullbln
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner schaltet nicht ab
Gerätetyp : T354
S - Nummer : 10/3871451
ich weiß, dass der oben genannte Wäschetrockner schon ein Oldtimer ist, aber ich versuche es trotzdem einmal.
Der Trockner schaltet bei erreichter Restfeuchte nicht ab. Den Fehler habe ich bereits gefunden: Das Reed-Relais auf der Platine ist defekt, die Spule ist unterbrochen.
Meine Frage ist, welchen Spulenwiderstand das Relais hat und mit welcher Spannung es angesteuert wird.
Ich habe die Platine vor mir liegen, aber der Trockner ist nicht in Reichweite, sodass ich nicht nachmessen kann.
Ich möchte ein artverwandtes Relais einbauen; das sollte doch möglich sein.
Ich habe den Schaltplan, auf dem ich auch den Ablauf des Schaltwerks sehen kann. Die Frage ist: Kann ich die Platine eventuell einmal "so" in Betrieb nehmen? Mir ist die Kodierung des Steckers 7/X nicht ganz klar. Welche Anschlüsse müssen zum Testen überbrückt werden?
Hat jemand eventuell einen Schaltplan der EF-201?
Für Tipps wäre ich echt dankbar.
Gruß aus Berlin,
Ingo
BID = 1123777
driver_2
ist da kein Trafo drauf für die Bauteilespannung ? Dann hast die ungefähre Betriebsspannung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336589   Heute : 6157    Gestern : 12669    Online : 449        18.11.2026    11:12
