Miele WäTro T335
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lager Filzlagerwechsel
Serverzeit: 24 11 2026  09:09:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T335 --- Lager Filzlagerwechsel
Suche nach Miele
BID = 918769
villairako
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Lager Filzlagerwechsel
Gerätetyp : T335
S - Nummer : 634652???
An unserm Trockner (Baujahr ca 1982) T335 sind die Filzgleiter verbraucht. Lautes Trommelgeräusch deutlich von der Hinterseite zu hören. (ansonsten super Zustand)
Hab gerade neue Trommelfilzgleiter+ Schmierzeug bestellt. (für vorn und hinten)
Kann mir jemand einen Tipp geben auf was ich beim Einbau achten sollte?
Vielen Dank im voraus!!! Marcel
BID = 918890
shotty
Hallo Marcel,
außer das Du als erstes die Rückwand demontieren musst um dann die Trommel rauszubauen, gibt es eigentlich nichts weiter was man beachten muss.
Die Filzstreifen sollten genauso montiert werden, wie die Alten gesessen haben.
Viel Spass dabei.
shotty
BID = 919103
villairako
Hab es geschafft und mutig eingebaut. Dieses Fettgeschmiere ist ja eklig.
Ich hab's bisel übertrieben, da die Wäsche jetzt etwas
stinkt.. Verflüchtigt sich hoffentlich.
Der 30Jahre alte Trockner läuft wie frisch gekauft. 45min für 5kg Wäsche,
was will man mehr..
Vielen Dank für die Hilfe!!!
Marcel
BID = 919107
villairako hat am 27 Feb 2014 23:40 geschrieben :
Sei froh,das du von Beruf nicht Autoschrauber bist...
stinkt..
Tja,viel hilft eben nicht immer viel...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490143   Heute : 6700    Gestern : 16862    Online : 311        24.11.2026    9:09
