Miele WäTro T277C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abluftwege reinigen
Serverzeit: 25 11 2026  16:04:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T277C --- Abluftwege reinigen
Suche nach Miele T277C Miele T277C
BID = 869532
saerdna007
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Abluftwege reinigen
Gerätetyp : T277C
hallo zusammen,
während den letzten trocknungsgängen leuchtet immer häufiger die "luftwege reinigen" led auf mit verschiedenen blinkfrequenzen oder sie leuchtet permanent.
normalerweise reicht es, die siebe und den wärmetauscher zu reinigen und die meldung kam wochen lang nicht (natürlich reinige ich die fusselsiebe nach jedem gang).
ich habe bereits im forum nach diesem thema gesucht und bin auf den PTC und den temperaturschalter am heizregister gestoßen, beide sind nicht verschmutzt.
hat dieser trockner ein servicemenü? wie kommt man da rein und was wird angezeigt? kann man sich den wert des PTC anzeigen oder fehlercodes auslesen?
Woran kann dieser fehler noch liegen, wenn der PTC und der temperaturschalter und das relais IO sind?
danke für eure hilfe!
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525330   Heute : 19322    Gestern : 22653    Online : 523        25.11.2026    16:04
