Miele WäTro T233C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht, Türschloß Reparatur Anleitung
Serverzeit: 13 11 2026  07:34:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T233C --- startet nicht, Türschloß Reparatur Anleitung
Suche nach Miele T233C Miele T233C
BID = 1074623
zehnelf
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : startet nicht, Türschloß Reparatur Anleitung
Gerätetyp : T233C
unser Miele-Wäschetrockner T233C startet nicht mehr.
Dabei ließ sich die Tür zunächst noch schließen.
Inzwischen schließt sie auch nicht mehr, wobei türseitig keine Veränderungen festgestellt wurden.
Welches Schloß-Ersatzteil wird genau benötigt (Teilenummer, ...)?
Wie sollte vorgegangen werden, um dieses Ersatzteil auszutauschen?
(Titel für Suche editiert)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 20 Feb 2021 19:16 ]
BID = 1074645
driver_2
Du benötigst
5712493 - Verriegelung Tür TUMI 38.0110 95,00 EUR
und um da dran zu kommen, die 2 Schrauben unten an der Sockelblende entfernen, 5 Schrauben um die Einfüllöffnung und die 2 des Türschlosses, dann die letzten beiden unten hinter dem Sockel am unteren Ende der Vorderfront, diese von unten her nach vorne weg abnehmen, dann Türschloß auswechseln, den Seilzug aushängen und wenn möglich etwas gespannt halten, damit er sich an der Türbetätigung nicht aushängt.
BID = 1078768
willeand
Das Türschloss kostet mittlwereile richtig Geld, 110 Euro. Da habe ich mich mal drangemacht eine Anleitung zu schreiben, wie das günstiger zu reparieren geht. In den meisten Fällen ist es nämlich nur ein verschlissener oder defekter Microschalter im Schloss.
Also:
1)Schloss ausbauen wie hier drüber beschrieben, dann habt ihr das Schloss einzeln in der Hand. Bei den meisten wird es noch 2farbig sein.
2) Das Schloss als solches besitzt keine Schrauben. Ober und Unterteil sind mit 9 Clips verbunden. Schloss in die Hand nehmen und mit einem kleinen Schraubenzieher die Laschen über die Nasen heben (nur soweit, dass sie nicht mehr in ihrer ursprünglichen Position einrasten). Fangt an der Seite an, wo die Schrauben der Trockener-Verkleidung ind das Schloss gehen. Innen sind zwei ziemlich starke Federn, aber man kann die beiden Teile gut in der Hand halten.
3) Innen sieht es so aus. Unter der braunen Abdeckung, die an einer Seite rund ist, sitzt der Micro-Schalter. Man kann den Betätigungsknopf (bei mir grün) erkennen. Abdeckung abnehmen. Schalter herausziehen.
4) Alles reinigen. Wenn das Klicken bei Betätigung des Schalters noch hörbar ist, geht er vermutlich noch. Mit Multimeter prüfen! Allen Staub aus dem Gehäuse entfernen!
Den Bügel, der auf den Schalter drückt, auf gute Beweglichkeit prüfen (ggf Silikonspray).
Ist der Schalter hinüber, gibts im Internet Ersatz für weniger als 5 Euro! D41X ist die Bezeichnung und ist meist von der Fa. Cherry.
BID = 1078769
driver_2
Danke für die Rückmeldung
BID = 1078770
willeand
5) Schalter einsetzen, Deckel auf dem Schalter nicht vergessen! Beide Gehäuse-Teile des Schloss zusammenfügen. Mit beiden Händen zusammendrücken (das geht auch wenn die Federn stark sind). Alle Laschen müssen einrasten!
6) Dann unbedingt prüfen, ob der Schalter auch wirklich im zusammengebauten Zustand schaltet (Multimeter anklemmen). Mit einem Schraubenzieher den Betätigungsmechanismuss ganz vorsichtig und langsam nach unten/innen drücken (nicht ganz bis unten!). Man sollte das Klicken des Schalter deutlich hören.
7) Wenn dem so ist, Seilzug wieder einhängen. Das ist sehr fummelig. Ich stecke zuerst den Nippel des Bowdenzug von vorne sein Aussparung im Schloss und helfe mit dem Schraubenzieher nach, dass er sich im Schloss 'aufrichtet', dann kann man das schwarze Ende in seine Aussparung darüber eindrücken.
8) Zusammenbauen und freuen, dass man sich 110 Euro gespart hat
BID = 1078771
willeand
driver_2 hat am 20 Feb 2021 19:16 geschrieben :
Ich hab hier im Forum viel gelernt und ich habe gute Hilfestellung erhalten. Da wollte ich auch mal etwas beitragen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194272147   Heute : 2966    Gestern : 15218    Online : 277        13.11.2026    7:34
