Miele WäTro T233C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung geht nicht
Serverzeit: 21 11 2026  22:26:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T233C --- Heizung geht nicht
Suche nach Miele T233C Miele T233C Heizung geht nicht
BID = 1085904
willeand
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung geht nicht
Gerätetyp : T233C
S - Nummer : Nr.00/31448755
Typenschild Zeile 1 : HT05-2
habe mit Hilfe des Forums schon einige Trockner in den diversen Haushalten meiner Familie retten können, danke dafür. Bin hier etwas ratlos.
Trockner läuft an und auch lange weiter (ohne Heizung). Klixon OK, Relais OK, Heizregister OK.
Grund: Das Relais bekommt kein Schaltsignal, also keine Steuerspannung. Kurz nach dem Anschalten geht die Heizung ja normalerweise an; in meinem Fall nicht, weil das Schaltsignal für das Relais nicht kommt.
Was prüfe ich als nächtstes?
Wo muss ich gucken?
Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willeand am 14 Aug 2021 12:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: willeand am 14 Aug 2021 12:20 ]
BID = 1085908
driver_2
wenn Du GANZ SICHER auf der Heizung hinten den
Sicherheitstemperaturbegrenzer #5432531 - Temperaturbegrenzer 26,00 EUR
auf Durchgang geprüft hast und der NTC #5239071 - Temperaturfühler NTC-40016 67,50 EUR daneben bei 25°C 100 kOhm hat, könnte die Elektronik #6190985 - Steu./Leist.Elektr. EPWL 300 237,00 EUR
defekt sein.
Die waren hin und wieder defekt, bei Geräten die in der Hand hatte.
BID = 1085913
willeand
Hallo, danke,
den Sicherheitstemperaturbegrenzer hatte ich auf Durchgang geprüft, war OK.
Den NTC hab ich nicht geprüft; jetzt nachgeholt. Der NTC hat unendlichen Widerstand ist also damit wohl defekt. Hat dieser NTC Einfluss darauf, ob die Heizung nach Anlauf eingeschaltet wird oder nicht?
Werde mal sehen wo ich einen gebrauchten herbekomme zum Testen.
Danke und VG
Andreas
BID = 1085915
driver_2
Warum ist er wohl eingebaut ??
Logisch... Die Elektronik ist zwingend darauf angewiesen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443812   Heute : 19592    Gestern : 29111    Online : 693        21.11.2026    22:26
