Miele WäTro T233 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälter entleeren Anzeige Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 738233
Ulrich-F Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Düsseldorf
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälter entleeren Anzeige
Gerätetyp : T233
unser Miele Trockner T233 C pumpt nach dem Einschalten noch etwas Restwasser in den Behälter, dann kurze Pause und Anlauf der Trommel mit Anzeige "Kaltluft" und "Behälter entleeren". Der Behälter ist natürlich leer.
Heute habe ich das Gerät oben und rückseitig geöffnet, die Kondensatpumpe probeweise ausgebaut und die Kondensatwanne angeschaut. Dort war nur eine minimale Wassermenge und sehr wenig Schmutz. Dann Pumpe eingebaut und Probelauf: Die Pumpe fördert den zuvor von mir am Wärmetauscher eingefüllten Inhalt eines Wasserglases brav in den Behälter.
Dann habe ich an dem Pumpenträger probeweise und abwechselnd die beiden Steckverbinder abgezogen. Bei abgezogenem Motorstecker passiert gar nichts mehr, bei abgezogenem Stecker zum Schwimmer, bzw. (Reed-) Kontakt entsteht das bekannte Problem: Pumpe fördert, Anzeige "Behälter entleeren" und "Kaltluft".
Ich habe nun den Schwimmer mit Magnet auf Freigängigkeit geprüft: o. K. Meine Schlussfolgerung: Reedkontakt defekt, Teile Nr. 4948061 , Rückseite PA66 G25. Kann das stimmen oder bin ich auf dem Holzweg ? Wo kann ich das Teil bekommen, notfalls würde ich auch selbst einen neuen Reed-Kontakt einlöten, wenn ich die Spezifikationen hätte.
Vielen Dank im voraus.
Ulrich
P.S.: Wie erkennt die Steuerung eigentlich, wann der Behälter voll ist ? Gibt es einen Mikroschalter, der bei einem bestimmten Gewicht auslöst, oder wird das über den Schwimmerkontakt unten, bzw. Pumpenlaufzeit errechnet ?
BID = 738382
Pokhansen^ Gerade angekommen Beiträge: 19 Wohnort: Winsen / luhe
Hallo Ulrich,
der Reedkontakt schaltet nur wenn der darunter liegende Magnet nach oben schwimmt und den Kontakt schaltet. Dann kommt der Hinweis " Behälter leeren ". Heißt das Wasser wird in der Regel in getakteten Zeiten gefördert und in den Behälter gepumpt. Ist dieser voll läuft der über und das Wasser kommt Retoure zur Pumpe. Der Trockner läuft aber weiter, produziert auch weiter Kondenswasser bis eben der Magnet auf dem " Schwimmer" dem Reed Kontakt sagt:" Werde mein Wasser nicht mehr los ".
Dann erfolgt Programmabbruch und Fehleranzeige.
Messe doch bitte den Reedkontakt auf Durchgang. Ob der schaltet. Kannst Du mit irgendeinen Magneten zum schalten bringen. ( Wenn Du so tief im Gerät schon bist kannst auch den Schwimmermagnet nutzen ).
Sonst kann es sein das evtl die Elektronik ne Macke hat.
Torsten
BID = 751475
gerwulf Gerade angekommen
Moin zusammen,
ich habe ganz exakt dasselbe Bauteil als Fehlerquelle ausgemacht, sprich: mein Gerät bricht nicht mehr ab, obwohl der Behälter längst voll ist. Ergo: Überschwemmung.
Habe den Kontakt gemessen: er schaltet nur, wenn ich den Magneten links oder rechts am Glasröhrchen vorbei bewege. Nähere ich mich dem Kontakt mittig, so schaltet er nicht. Das Gerät erkennt korrekt, ob der Kontakt schaltet: wenn ich den Magneten versetzt annähere oder die Anschlüsse brücke, gibt's sofort "Behälter leeren"-Alarm.
Kann sowas vorkommen bei Reed-Kontakten? Würde ein neuer dann Abhilfe schaffen?
Teilenummer und Beschriftung sind dieselben wie bei Ulrich. Dummerweise finde ich mit diesen Daten in keinem Ersatzteilshop was, und auch über die Baugruppen finde ich nichts.
Würde auch einen neuen Kontakt einlöten - bei Reichelt o.ä. gibts ja auch nur ganze zwei Versionen zur Auswahl: 1W oder 30W Schaltleistung.
Weiß vielleicht jemand, ob man dieses Teil im Original noch bekommt, oder ob wir (beide) besser tatsächlich schnell einen neuen Kontakt einlöten?
Grüße,
Björn
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473243 Heute : 6634 Gestern : 22017 Online : 559 23.11.2026 9:22 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,338910102844
