Miele WäTro Softtronic T 4423 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel-Keilriemen gerissen
Serverzeit: 25 11 2026  01:38:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Softtronic T 4423 C --- Trommel-Keilriemen gerissen
Suche nach Miele Softtronic
BID = 741308
Perle1972
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel-Keilriemen gerissen
Gerätetyp : Softtronic T 4423 C
S - Nummer : 00/65743440
Typenschild Zeile 1 : Typ HT03-2
Hallo !
Ich bin neu hier!Sehr interessantes Forum, schoen das es dieses gibt!
Bei oben beschriebener Maschine ist der Trommel-Riemen gerissen.
Problem:
Seitenwände und Front sind demontiert aber wie bekomme ich den Riemen über die Trommel?
Der gerissene Riemen hat folgende Daten:
5 PJ 1900 T-Nr 5724930
Ist der baugleich mit der T-Nr.5063 311 ?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Carsten
BID = 741500
shotty
Hallo Carsten,
willkommen im Forum.
Teilenummer ist OK.
Zur Montage: Bedienfeld abbauen,Türschloss und die ganzen Anschlüsse zur Seite packen, danach den Einfüllring (Luftführung) demontieren, dann kann man den Riemen über die Trommel legen.
shotty
BID = 741565
Perle1972
Hallo shotty,
danke für die Anleitung, werde ich mal umsetzen!
Welche Keilriemen sind mit den o.g. Typen noch baugleich?
Passt ein 5PJ1910 oder 5PJ1915 auch ?
Danke.....
Gruß Carsten
BID = 742033
shotty
Hallo Carsten,
schnelle Antwort: Nein.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508587   Heute : 2522    Gestern : 22653    Online : 751        25.11.2026    1:38
