Miele WäTro Mistral A T 7734
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeitreduzierung
Serverzeit: 22 11 2026  04:46:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Mistral A T 7734 --- Zeitreduzierung
Suche nach Miele Mistral
BID = 980577
Daniel16121980
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Zeitreduzierung
Gerätetyp : Mistral A T 7734
S - Nummer : 66731561
Typenschild Zeile 1 : HT14
Hallo liebe Experten,
ob es sich vorerst um ein Problem an genanntem Trockner handelt weiß ich leider nicht. Mir kommt nur das Verhalten, was ich anschließend näher ausführen werde, merkwürdig vor.
Es Handelt sich um einen Abluft Wäschetrockner Miele Mistral A T 7734.
Wir haben diesen vor ein paar Wochen bekommen. Bislang wurde etwa 3 mal mit ihm im Programm Baumwolle auf Stufe Schranktrocken, getrocknet. Beim ersten mal, stand im Display als Ablaufzeit 1:07 Std. Beim 2. mal stand da dann 0:57 Std und jetzt beim 3. mal stand im Display 0:46 Std. Natürlich korrigiert der Trockner nach ein paar Minuten nach dem Programmstart auf die tatsächliche Dauer hinunter. Aber warum ändert sich von jedem Trockenvorgang zum nächsten die Zeitangabe im Display des Trockners ?
Ich konnte hierzu leider nichts in der Bedienungsanleitung und auch hier im Forum nichts finden.
Deutet dieses Verhalten auf einen möglichen defekt hin oder wie ist das anders zu Erklären ?
Ich Bedanke mich im voraus schon ganz herzlich für eure Unterstützung.
Daniel16121980
BID = 980591
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Verhalten ist eigentlich normal, da ja Baumwolle schranktrocken ein Automatikprogramm ist, greifen verschiedene Sensoren in den Trockenvorgang ein, die u.a. die Beladung der Trommel ermitteln, die Restfeuchte der Wäsche messen und somit auch die Trockenzeit anpassen. Wenn die Wäsche bei Abkühlen/Knitterschutz/Ende definitiv den gewünschten Trockengrad erreicht hat , liegt auch kein Fehler vor.
BID = 980593
Daniel16121980
Dankeschön. Die Kohlebürsten der Restfeuchtemessung wurden vor dem letzten Trocknen erneuert da die alten schon sehr weit abgenutzt waren. Zudem wurden die Meßbahnen auch gründlich Gereinigt. Die Wäsche ist im überwiegenden zu 99 % Trocken, allerdings ist bisher bei jedem Trockenvorgang ein bis zwei Wäschestücke dabei, die noch ein klein wenig feucht sind. Das war beim Vörgänger (Miele T 4105) nicht der Fall. Dies Ebenfalls auf Baumwolle Schranktrocken. Dieser Trockner hatte zudem ca. 100-200 Watt weniger Heizleistung als unser jetziger Mistral. Er hatte aber ein Reduzierstück im Abluftanschluss was der jetzige nicht hat und lt. Miele Kundenservice auch nicht haben darf, wegen dem "stärkeren" Heizelement. Türsieb sowie die inneren Luftwege wurde akkurat von uns nach übernahme und nach Demontage gründlich Gereinigt. Werden das Verhalten der Zeitberechnung und das Trockenergebnis dann weiter im Auge behalten.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 29 Jan 2016 23:38 ]
BID = 980684
darkangle
Der Trockner nimmt die Zeit vom letzten selben Programm mit in die Berechnung.
BID = 980736
Daniel16121980
Klingt logisch. Das ist ja dann also kein defekt, so gesehen. Was mich aber wundert ist das er Anfänglich bei 1:07 Std. begonnen hat. Da muss der Vorbesitzer scheinbar ja die Trommel ordentlich voll geladen haben, damit die Zeitrechnung so hoch ging, oder aber wegen den "fertigen" Kohlebürsten der Restfeuchtemessung ?
Daniel16121980
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447308   Heute : 2666    Gestern : 20435    Online : 582        22.11.2026    4:46
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 787 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,357732057571
