Miele WäTro T454
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 23 11 2026  06:25:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Miele T454 --- heizt nicht
Suche nach Miele Miele T454 Miele Miele T454 heizt nicht
BID = 703703
altenseeauf02
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Gerätetyp : Miele T454
S - Nummer : 00/13402685
Typenschild Zeile 1 : Schaltplan RD 31208
Heizung des Trockners ausgefallen.
Beim Einschalten des Trockners leuchten folgende LEDs:
EIN
Kaltluft
Knitterschutz blinkt!
Schranktrocken bzw. Bügelfeucht (je nach Programm)
Habe schon die verschiedenen Beiträge der letzten Jahre zu diesem Thema gelesen und dementsprechende Vorarbeiten gemacht, u.a.
Trafospannungen gemessen, die 37VAC bzw. 11,5VAC sind da (mit mehr oder weniger Abweichung)
Heizung mit Ohmmeter gemessen (kein Kurzschluss und keine Unterbrechung)
etc.
Letztendlich zu folgendem Ergebnis gekommen:
Das Relais K1/1 erhält keine Schaltspannung aus dem Elektronikteil 2N1!
Kontakte 1/2 am Stecker 1 sind i.O., Spannung liegt aber nicht an für das Relais!
Frage: Wie ist die Wechselwirkung zwischen en Elektronikteilen 2N1 und 1N1 um den Fehler weiter einkreisen zu können?
Freue mich auf die Antworten und grüße alle,
altenseeauf02
BID = 703983
shotty
Hallo altenseeauf02,
willkommen im Forum.
Wenn die LED" Knitterschutz" blinkt, gibt es entweder ein Problem mit dem Temperatur Fühler oder mit der Spannungsversorgung vom Trafo (hast Du ja schon überprüft).
Der Temperaturfühler sitzt unten rechts(bei geöffneter Vorderfront) am Gebläse.
Diesen mal Durchmessen, und auch die Verbindungskabel überprüfen.
shotty
BID = 704167
altenseeauf02
Hallo shotty,
habe eben den Temperaturfühler kurz ausgebaut und durchgemessen mit folgendem Ergebnis:
Bei Raumtemperatur (ca. 20 Grad) ist der Widerstand ca. 12,6 kOhm,
beim Anfassen und dadurch Temperaturerhöhung reduzeirt sich der Widerstand.
Er könnte also in Ordnung sein, falls der Widerstand so stimmt.
Danke und Gruß in der Hoffnung auf weitere Vorschläge,
altenseeauf02
BID = 704197
shotty
der Wert ist OK.
Was die blinkende LED angeht, sind die Unterlagen eindeutig. Entweder ist der NTC zu hoch- oder zu niederohmig.
Oder das Problem ist beim Trafo zu suchen
Die Spannungen auf der sekundär Seite wurden sicherlich im Leerlauf gemessen. Das kann im Betrieb manchmal ganz anders aussehen, dass eine der Spannungen im Betrieb zusammenbricht.
Ist nicht einfach zu messen, aber aus Erfahrung sind es die Trafos.
Der sollte bei Deinem Gerät noch ein einzelnes Bauteil sein.
Bei den Nachfolgern sitzt er dann auf der Leistungs Platine integriert.
shotty
BID = 704310
altenseeauf02
Hallo shotty,
bin Deinem Hinweis nachgegangen und habe es geschafft, den Trafo "im Betriebszustand zu messen"! ABER: beide Spannungen sind da und konstant!
Also habe ich alles mögliche gemessen, auch die Leitungsverbindung vom Wärmefühler zum Elektronikmodul 1N1, die sind aber auch in Ordnung.
Fazit: Alle Spannungen des Trafos ok. Auch die Zuführung vom Trafo zum Elektronikmodul 2N1 am Stecker 5.
Es FEHLT: Die Schaltspannung für das Relais K1/1 zum Durchschalten der 230V zur Heizung . Und die kommt aus dem Modul 2N1, dieses wird wiederum angesteuert vom Modul 1N1.
Habe dann das Modul 1N1 ausgebaut und auf Unregelmäßigkeiten angeschaut, es ist nichts Verdächtiges zu erkennen!
BID = 704678
shotty
die Werte vom NTC werden oben auf der Steuerelektronik verarbeitet, und dem entsprechend zum Einschalten des Relais ausgewertet.
Da die LED"Knitterschutz" taktet, und Du die Spannungen vom Trafo unter Belastung gemessen hast, bleibt eigentlich nur die Schlussfolgerung( unter Vorbehalt), dass auf der Steuerung die Werte vom NTC nicht mehr richtig erkannt werden.
Dieser Fehler lässt sich leider so aber nicht ausmessen.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471028   Heute : 4415    Gestern : 22017    Online : 376        23.11.2026    6:25
