Miele WäTro Elektroniv T352C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche trocknet nicht
Serverzeit: 16 11 2026  04:34:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Elektroniv T352C --- Wäsche trocknet nicht
Suche nach Miele Wäsche trocknet nicht
BID = 759632
Bikermanni
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche trocknet nicht
Gerätetyp : Elektroniv T352C
guten Tag,
bei diesem Kondensattrocker habe ich letzten Monat das Lüfterrad gewecheslt welches die warme Luft durch den Kondensator pustet.
Das Lüfterrad hatte sich zerlegt.
Danach funktionierte der Trockner eigendlich wieder.
Jetzt ist es so das nach ca 8 min das Programmschaltwerk bis auf das Ende weiterdreht.
Auch Einstellungen über Zeitsteuerung 30 min, 60 min usw werden weitergedreht.
Ich habe überhaubt keinen Plan wo ich ansetzen kann.
Kann das ein Feuchtesensor oder so was sein ?
Gruß Bikermanni
BID = 759669
derhammer
Ja, nehme mal den Deckel der Maschine ab und schaue nach den Schleifkontakten auf der Trommel.
BID = 759672
Bikermanni
danke für die Antwort.
Ja, mach ich morgen gleich.
Melde mich dann wieder !
Gruß Bikermanni
BID = 760183
Bikermanni
hallo,
ich habe jetzt den Deckel abgehabt.
Die Schleifbahnen auf der Trommel habe ich gereinigt, Kontakte zu den Kohlen (über Federdruck) auch gereinigt.
Trockner läuft jetzt weiter.
Jetzt ist es aber so das über ein eingestelltes Trockenprogramm z.B. "Schranktrocken " der Trocker durchläuft,er schaltet nicht ab.
Wenn allerdings über Zeit getrocknet wird klappt das jetzt.
Eingestellt 60 min, schaltet dann auch ab.
Ich vermute mal das die Feuchtemessung nicht hinhaut.
Oder ?
Gruß Bikermanni
BID = 760276
TheSimpsons
ich hatte das selbe Phänomen bei einem Gerät von Bosch, bei mir war allerdings das Austauschgebläse (Nachbau) falsch bzw. die Drehrichtung des Lüfterrads.
So konnte keine Luft zirkulieren und die Elektronik erkannte auch keine Feuchtigkeit und das Programm schaltete binnen Minuten auf Ende.
Aber wenn deine Wäsche beim Zeitprogramm trocken wird kann´s das nicht sein.
lg
TheSimpsons
BID = 760517
Bikermanni
interessanter Aspekt.
Ich habe noch mal bei meiner Tochter nachgefragt.
Nach 7 h Trockenkeit waren die Socken trocken, größere Kleidungsstücke waren noch sehr feucht.
Daher werde ich mir das Lüfterrad auch noch mal anschauen.
Danke für den Tipp !
Gruß Bikermanni
BID = 760554
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Bikermanni,
prüfe bitte mal, ob der Trockner noch das Wasser in die Schublade pumpt.
Wenn die Kondensatpumpe nicht arbeitet, füllt sich der Pumpensumpf mit
Wasser und das führt, ab einem bestimmten Wasserstand, zum Überfahren,
Überspringen von Schaltschritten.
(Voraussetzung ist, dass der Trockner nicht direkt in einem Ablauf pumpt,
sondern oben links in die Schublade.)
Nimm die Schublade heraus, fülle eine kleine Gießkanne oder Flasche mit
einem halben Liter Leitungswassser. Starte ein Trockenprogramm und gieße
das Wasser langsam in den vorderen Teil des Schubladengehäuses im Trockner.
Dort ist ein Ablaufloch, durch den das Wasser zur Kondensatpumpe läuft.
Diese müsste es nun wieder nach oben pumpen, wo es oben rechts ins
Schubladengehäuse fließt, dort wo die Schublade den Verschluss hat.
Kommt dort auch nach einer Minute nichts oder nur sehr wenig an, musst Du
dich zur Kondensatpumpe vorkämpfen, die hinter dem vorderen Gebläse sitzt,
welches Du ja schon mal ausgebaut hattest. (Etwa mittig am Boden des Trockners).
Viel Erfolg,
nette Grüße,
der Gilb
BID = 760620
Bikermanni
hallo Gilb,
danke für den Tipp.
Kann erst inb einer Woche den Trockner nachschauen.
Hab4e jetzt schon 2 Tipp was es sein kann.
Vielen Dank erst mal.
Melde mich dann bei gelegenheit wieder.
Danke
Gruß Bikermanni
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307469   Heute : 2233    Gestern : 12485    Online : 406        16.11.2026    4:34
