Miele WäTro 7744C Mistral Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht richtig Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 868499
schatzebobbes Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht richtig
Gerätetyp : 7744C Mistral
S - Nummer : 40/66754133
FD - Nummer : 06881310
Typenschild Zeile 1 : T7744C T MistralC
Typenschild Zeile 2 : HT13
Typenschild Zeile 3 : 2,65-2,85kw
Hallo, Trockner trocknet nicht richtig.Weil die Maschine ein schlagendes Gerausch von sich gibt öffnete ich die abdeckung.Das Geräusch kommt von den beiden Schleifern auf dem Trockner.Sie sind so abgeschlifen, das bei jederUmdrehung eine Klammer auf der trommel(zwischen den beiden Schleifringen)die beiden schleifer leicht abhebt. Für was sind die schleifer.Haben sie etwas mit der schlechten Trocknung zu tun?Gerät ist ca 6 jahre alt und läuft 4-6 mal am Tag.Wenn ja = Woher bekomme ich diesen Schleifer?mfg Reiner
BID = 868564
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Reiner,
willkommen im Forum.
Diese "Schleifer" sind für die Restfeuchtekennung der Wäsche verantwortlich.
Durch das kurze Abheben kann es unter Umständen zu einer schlechten Erkennung der Trocknung kommen. Daher sollten sie erneuert werden.
Ist ein Verschleißteil. Es gibt vom Hersteller des Gerätes eine Teilenummer, womit man die Kohlebürsten erneuern kann. Nummer lautet: 5153702.
Ferner sollten der Wärmetauscher und die Siebe laut der Gebrauchsanweisung gereinigt werden.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194490437 Heute : 6998 Gestern : 16862 Online : 595 24.11.2026 9:31 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,76338601112
