Miele WäTro 237C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner schaltet sich aus
Serverzeit: 18 11 2026  11:08:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele 237C --- Trockner schaltet sich aus
Suche nach Miele
BID = 818848
Trocknerkaputt
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trockner schaltet sich aus
Gerätetyp : 237C
S - Nummer : 00/31925308
FD - Nummer : HT05-3
Typenschild Zeile 1 : 2700 W
Typenschild Zeile 2 : 16 A
Typenschild Zeile 3 : 5 kg
Moin, ich bin neu hier: Hausmann - mit Wäschechaos!!!
Also Miele Trockner 237c ca. 8 Jahre alt, lief täglich ca. 2 x; wegen 2 kleinen Kindern.
Seit ein paar Tagen schaltet das Gerät nach wenigen Sek. auf Knitterschutz, Wollprogramm geht und 20 min. Trocknen und Kaltluft geht auch. Ist die Elektronik gehimmelt oder was meint Ihr?
Lohnt sich ´ne Reperatur?
Ich weiß, Ihr könnt nicht in die Kiste reingucken... aber für´n Trend wäre ich dankbar...
Wir sind mit dem Trockner eigentlich zufrieden, sollte er sich aber von uns trennen wollen: Sind die neuen Wärmepumpentrockner eigentlich schon eine echte Alternative?
So, das wäre´s für´s erste über ´ne Antwort würde ich mich freuen,
bis dahin... Eurer Trocknerkaputt
BID = 823292
Schöbman
Hallo Trocknerkaputt,
wurden die Reinigungszyklen eingehalten? Ein Grund könnten hier Fremdkörper im Inneren des Trockners sein, bzw. Verschleiß bei den Mikroschaltern. Dies ist bei intensiver Nutzung durchaus möglich.
Eine größere Reparatur bzw. Ersatz der Platine rechnet sich meines Erachtens nicht mehr.
Ich bin der Ansicht, dass sie Wärmepumpentechnologie noch in den Kinderschuhen steckt und dementsprechend auch noch Kinderkrankheiten vorhanden sind. Eine Energieeffizienzklasse A lässt sich aber nur mit einem Wärmepumpenmodell erreichen. Aber rentiert sich die Stromkosten-ersparnis erst nach ca. 5 Jahren und dann auch nur bei intensiver Nutzung. Dies ist ja bei dir der Fall. Ich war länger im Bauknecht-Kundendienstsektor tätig, mit Trocknern habe ich gute Erfahrungen gemacht, auch wenn die Marke Bauknecht nicht mehr ganz das bietet was sie früher bot.
Alternativen zur Wärmepumpentechnolie wären das Modell Bauknecht TK PL 928B FLD, das einen guten Eindruckmacht und ca. 479€ kostet. Es hat einen Schallpegel von 74dB und einen Kondenswasserschlauch.
Uneingeschränkt kann ich dir auch die Geräte von Miele empfehlen, sind zwar etwas teurer, dafür bekommst du aber ein absolutes Qualitäts-produkt, das sicherlich jahrelang treu und gut läuft. (Kennst du ja schon. Zu empfehlen ist hier der Miele T8400 C SoftCare, denn den besitze ich selber. :)) Der Stromjahresverbrauch liegt hier bei ca. 191 kWh. Was der Wärmepumpentechnologie schon sehr nahe kommt.
Grüße aus Wasserburg
Tobias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336550   Heute : 6118    Gestern : 12669    Online : 792        18.11.2026    11:08
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
