Gorenje WäTro WT 641 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: hat abgeschaltet, Lampen aus Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Gorenje WT 641 --- hat abgeschaltet, Lampen aus Suche nach Gorenje 641 |
BID = 834551
myrritsch Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Ehrenkirchen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : hat abgeschaltet, Lampen aus
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WT 641
S - Nummer : 90930531
FD - Nummer : 13.02.2009
Typenschild Zeile 1 : Type: SK2
Typenschild Zeile 2 : ArtNr:197597/03
Typenschild Zeile 3 : TN: 197597
Messgeräte : Phasenprüfer
Gorenje WT641 ...
Ein BH-Bügel hat sich in die Maschine geschlichen. Nachdem ich es hörte ging ich gleich hin und sah gerade noch wie die Maschine einfach aus ging ohne Geruch oder blinken. Der Bügel leistet keinen wiederstand beim drehen. Ich habe hinten schon aufgeschraubt weil ich dachte neben dem Schalter für die Heizung wäre vielleicht einer zum wieder einschalten aber leider nein. Der Deckel ist auch schon ab aber wie komm ich an das Herz des Problems ? Für einen Tipp wäre ich Dankbar. Ich hoffe ich hab beim Typenschild alles richtig ausgefüllt (FD-Nummer ist hoffentlich Fabrikations-Datum )denn ich habe nur oben in der Tür technische Daten gefunden und alle hier rein geschrieben.
Gruß myrritsch
BID = 835032
ich habe mal vorne die Blende abgeschraubt und mir die Platine angeschaut aber kein Schmauch oder Schalter gefunden nun werd ich den Monteur anrufen denn mein Haushalt packts leider nicht noch ne Woche ohne Trockner, meine Kinder sind halt leider noch kleine Dreckspätzle.
BID = 836139
Die Sicherung war rausgeflogen und sonst nichts aber danach hatte ich die blinkende Lampe wie schon an einer anderen Stelle im Forum beschrieben und die Maschine hat immer nach 3 Minuten abgeschaltet dank des Tipps die vordere Klappe weg zu lassen, hab ich es durch reinigen geschafft, dass die Maschine wieder geht  auch mit Klappe. Ich habe den weg von besagter Klappe bis zur vorderen Tür mit einer dünnen Flaschenbürste entfusselt seither läuft sie wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194220407 Heute : 11176 Gestern : 12817 Online : 603 7.11.2026 19:22 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5.94295310974
