Gorenje WäTro WT941
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht mehr
Serverzeit: 20 11 2026  08:41:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Gorenje WT941 --- Trocknet nicht mehr
Suche nach Gorenje WT941 Gorenje WT941 Trocknet nicht mehr
BID = 1121915
Diablo7185
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht mehr
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WT941
S - Nummer : 74730435
Typenschild Zeile 1 : SP611/110
Typenschild Zeile 2 : Art.Nr.: 189511/01
habe seit einigen Tagen folgendes Problem mit meinem Trockner:
Er lässt sich ganz normal einschalten und startet auch wie sonst immer. Nur ist von jetzt auf gleich die Wäsche nach dem trocknen noch klatschnass und es ist kein Wasser im oberen Behälter.
Kondensator und Flusengitter sind sauber.
Könnt Ihr mir da bitte ein Tipp geben nach was ich als Laie noch prüfen könnte?
Vielen Dank.
BID = 1121918
driver_2
Heizt der Trockner ?
BID = 1121919
Diablo7185
meiner Meinung nach nicht.
Wäsche war nass und kalt.
BID = 1121920
driver_2
Luftkanäle alle piccobello sauber ?
Ist es ein Abluft, Kondens oder Wärmepumpentrockner ?
BID = 1121925
Diablo7185
Ich meine kondens....
Wie komm ich an die lutschläuche? Hinten aufschrauben?
BID = 1121926
driver_2
Diablo7185 hat am  7 Feb 2024 20:15 geschrieben :
Was steht in der BA geschrieben, als Trocknerbauart ?
Vllt hat er einen Kodensator, den man reinigen muß ? Was steht in der BA geschrieben dazu ?
BID = 1121927
Diablo7185
Ja muss ja Kondensator sein 😅
Den habe ich ja schon gereinigt....
BID = 1121928
driver_2
Dann suchst Du die Heizung und schaust, ob es da einen Sicherheitstemperaurbegrenzer gibt, ob der ausgelöst hat oder ggf die Heizung durchgebrannt ist.
Oder Du rufst einen HGT, der das für Dich macht.
BID = 1121929
Diablo7185
Alles klar.
Mach ich mal dran sobald ich zeit hab.
Vielen Dank dir schonmal 👌🏼
BID = 1122035
tobi1983
Trockner vom Stromnetz trennen! Stecker ziehen!
Rückwand des Gerätes öffnen.
1.
Laut Hersteller soll dort ein Temperaturbegrenzer bis 130° C verbaut sein. Das ist der dünnere von beiden.
Allerdings kein Klixxon (per Knopfdruck regenerierbar), sondern ein Bimetallschalter ohne eine von außen zugängliche mechanische Rückstellung.
2.
Der interessantere wäre der etwas dickere mit meist einem roten Knopf in der Mitte. Hier soll lt. Hersteller ein THERMOSTAT 130/90 STC R ELTH verbaut sein. Suche dies und drücke drauf, es sollte ein deutlich spürbares Einrasten zu vernehmen sein.
3. Schließe die Geräterückwand in umgekehrter Reihenfolge.
4. Probelauf
BID = 1122039
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ggf. ist am Heizregister (Lüfterhaube an der Rückwand abnehmen) ein rückstellbarer Temperaturbegrenzer verbaut, Knopf drücken und (evtl.) Problem behoben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194406817   Heute : 11611    Gestern : 49706    Online : 738        20.11.2026    8:41
