Gorenje WäTro D7462J
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht mehr
Serverzeit: 16 11 2026  03:36:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Gorenje D7462J --- Trocknet nicht mehr
Suche nach Gorenje Trocknet nicht mehr
Fehler gefunden
BID = 1109960
Denis83
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht mehr
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : D7462J
Hallo Experten,
habe den Trockner im Einsatz aber seit paar Tagen trocknet er nicht mehr. Was mir aufgefallen ist, dass der Lüfter unten rechts nichts dreht, wenn der trockner läuft. Bitte um Hilfe und Rückmeldung. Vielen Dank
BID = 1109968
Denis83
Habe den Deckel aufgemacht und die Trommel dreht sich und kann es mit meiner Hand nicht stoppen. Der Kondensator sollte in Ordnung sein
BID = 1109970
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Heizt das Gerät auf?
Das kann bei einer Wärmepumpe schon mal 20 Minuten dauern, bis das spürbar ist.
Der Lüfter unten rechts dreht nur, wenn der Kompressor entsprechend warm ist.
Prüfe, ob der Kompressor wenige Minuten nach Programmstart anläuft.
Falls nicht, könnte der Anlauf-/Betriebskondensator (nicht der vom Trommelmotor) defekt sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 15 Mär 2023 20:37 ]
BID = 1110022
Denis83
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe hinten die Abdeckung aufgemacht und habe festgestellt, das der Lüfterrad an der Abdeckung schleift. Alles gereinigt und es läuft wieder. Vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306959   Heute : 1722    Gestern : 12485    Online : 190        16.11.2026    3:36
