WäTro Elektrolux EDC5310 --- schaltet nach 2 sec. ab Suche nach Elektrolux |
Fehler gefunden
BID = 1043014
colonel1 Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : schaltet nach 2 sec. ab
Hersteller : Elektrolux
Gerätetyp : EDC5310
S - Nummer : 423 00079
FD - Nummer : Keine Angabe zu finden
Typenschild Zeile 1 : P542264
Typenschild Zeile 2 : Prod.No 916716627 00 (IPX4)
Typenschild Zeile 3 : 220-230V - 50Hz, 2400W, 16A
Hallo ins Forum,
unser WäTro Elektrolux EDC5310 schaltet in allen Programmen nach 2 Sek. ab. Nach rund 2 Min. geht er wieder für 2 Sek. an, danach erneute Abschaltung. Keine Störanzeige, keine Töne.
Alle Siebe und Filter sind frei, die Pumpe ist sauber und pumpt, die Schublade ist leer.
Das Gerät hat kein Display, beim Ausblinken zeigt es
Start/Stop 1x
Ende/Knitterschutz 5x
(S/S und E/K blinken beim ersten Mal gleichzeitig, danach blinkt E/K 4x alleine).
Der für gestern bestellte sgn. Fachmann hat Deckel und Seitenwände entfernt, die Pumpe geprüft, nach Schleifern auf der Trommel geschaut und beim Versuch, die Elektrik auszubauen, eine Rastnase abgebrochen. Dann schlau in sein Laptop geschaut und aufgegeben. Er tippt allerdings auf "Relais" (zur Laufrichtungsumkehr der Trommel) oder "Kondensator", jedenfalls "was Elektronisches". Der für heute früh avisierte Anruf nach Rücksprache mit seinen "Coaches" steht noch aus. Die Codes habe ich heute ausgelesen.
Habt Ihr Tips für mich, was zu prüfen oder gleich zu tauschen ist?
Danke und Gruß,
Alex
BID = 1043015
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Fehlergruppe 5 = Motor, Fehler 1 = Kurzschluß Motortriac (E51).
Der Fehler kann auch auftreten wenn der Motor einen PE-Schluß (z.B. durch Feuchtigkeit) hat. Möglich wäre auch ein defekter Motorkondensator, oder ein defektes Relais.
BID = 1043017
colonel1 Neu hier
Von hinten links (wo die Pumpe sitzt bzw. das herausnehmbare Kondens (?)element) kam seit einiger Zeit Wasser und lief unter dem Trockner durch. Nicht viel, aber ein kleines Rinnsal.
Deutet das auf PE-Schluß (was ist das, gegen "Erde", gelb-grüner Leiter?) hin und sitzt der Motor dort hinten im Gerät, sodass das ausgetretene Wasser der Grund sein könnte? Läuft der Motor bei PE-Schluß dennoch für 2 Sek. an? Es fliegt keine Sicherung.
Wie gehe ich weiter vor?
VG, Alex
BID = 1043027
Rechte Seitenwand abnehmen, Motorkondensator prüfen, ggf. austauschen. Falls in Ordnung, Steuergerät (hinter der Bedienblende) tauschen, oder reparieren.
BID = 1043030
colonel1 Neu hier
Hier ein Bild der relevanten Stelle:
Nach Sichtprüfung sieht der Kondensator ok aus. Die quellen doch auf, falls n.i.o, oder? Sollte ich da was messen? Wenn ja, was und wie?
Ansonsten nehme ich morgen das Steuergerät in Angriff.
VG, Alex
BID = 1043036
Habe heute erst einen Trockner mit neuwertig aussehendem, aber defekten Kondensator repariert. Statt der ursprünglichen Kapazität von 9µF konnte ich gerade mal noch knappe 2µF messen. Mit kräftigem Anschieben machte der Motor ein paar Umdrehungen und blieb wieder stehen. Bevor Du andere Teile erneuerst, empfehle ich den Kondensator zu messen.
BID = 1043111
colonel1 Neu hier
Kondensator gemessen, hatte 5,6x µF.
Kurzfristig konnte ich nur ein Universalbauteil mit 10µF auftreiben. Damit läuft der Trockner kurz an und bleibt dann auch gleich wieder stehen. Problem also nicht gelöst.
Anbei ein paar Bilder der Platine. Sieht für mich zunächst unauffällig auf. Einzig beim einzelnen Relais in der Mitte scheinen die Lötstellen nicht so gleichmäßig zu sein wie bei anderen Bauteilen.
Könnt Ihr da was auf den Bildern erkennen und könnte meine Beobachtung zutreffend sein? Wie kann ich das prüfen oder gfls. korrigieren? Lötkolben vorhanden, wenn auch nicht geliebt...
Wie erkenne ich den Motortriac, wo sitzt der und (wie) kann ich den als Laie mit begrenztem Elektronikwerkzeug prüfen?
BID = 1043117
Du kannst noch versuchen, die Relaiskontakte nachzulöten (in der Markierung sieht einer wirklich nicht gut aus). Um die Relais richtig zu prüfen, sollten sie ausgebaut sein, jedoch ist bei einem Preis von ca. 2 Euro/Stück der Aufwand zu hoch, also ggf. gleich austauschen. Bleibt nur der Motor stehen, oder geht das Gerät (auch die LED's an der Bedienfront) komplett aus?
BID = 1043118
colonel1 Neu hier
Gerät bleibt an, nur Motor bleibt stehen.
BID = 1043136
colonel1 Neu hier
Habe die Kontakte nachgelötet. Gfls. mit zuviel Hitze, zu dicker Lötspitze und ungeschickten Fingern mehr kaputtgemacht als vorher war. Wie dem auch sei:
Gerät läuft nur kurz an und bleibt dann wieder stehen - alles wie vorher.
Dann bleibt wohl nur der Tausch der Platine, oder?
BID = 1043137
colonel1 Neu hier
Die Platine ist original nur bei E-Lux aufzutreiben und dann kostenmäßig nur unwirtschaftlich zu beschaffen.
Ich bekomme aber ähnliche Platinen als Gebrauchtteil für 1/4 - 1/3 des Neupreises. "Ähnlich" heißt optisch gleich, aber mit anderen Nummern. Ich gehe davon aus, daß die Steuerungen in diversen Modellen verbaut wurden und gfls. untereinander austauschbar sind. Ich habe auch eine Platine gefunden, die von Typen- und Modellnummern passen, aber andere Teilenumern haben.
Kann ich davon ausgehen, daß das, was gleich aussieht, auch gleich funktioniert? E-Lux war am Telefon nicht hilfreich, was Referenzlisten zum Umschlüsseln betrifft. Wo finde ich sowas?
BID = 1043139
Die Elektronikmodule sind untereinander nur kompatibel, wenn die PNC (Prod. Nr.) vom Spendergerät exakt bis auf die letzte Stelle mit Deiner übereinstimmt. Die Nummern auf der Elektronik sind dabei völlig irrelevant. Die Module können haargenau gleich aussehen, die gleichen Nummern tragen, sind aber u.U. anders konfiguriert.
BID = 1043231
colonel1 Neu hier
Habe für überschaubaren Preis eine gebrauchte Steuerung erworben - Prod-Nr. gleich (danke für den Tip!)
Ist heute angekommen und wurde gleich provisorisch eingebaut. Trockner läuft, muss aber noch ausgiebig getestet werden.
Ich berichte weiter.
BID = 1043256
colonel1 Neu hier
Habe jetzt ein paar Programme getestet, alles einwandfrei. Maschine ist wieder zusammengebaut und scheint ordnungsgemäß zu funktionieren. Nochmal Danke für die Unterstützung!
Gibt es jemanden, der die alte Steuerung reparieren kann?
Somit kann ich mich jetzt mit unserer defekten Waschmaschine beschäftigen.
