electrolux WäTro intuition
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: dreht nicht
Serverzeit: 24 11 2026  17:01:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro electrolux intuition --- dreht nicht
Suche nach electrolux dreht nicht
BID = 1010246
aero85
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : dreht nicht
Hersteller : electrolux
Gerätetyp : intuition
S - Nummer : nicht gefunden
FD - Nummer : nicht gefunden
Typenschild Zeile 1 : n f
Typenschild Zeile 2 : n f
Typenschild Zeile 3 : n f
Hallo. Heute wollte meine Frau den Trockner anmachen und wenn sie auf Start drückt kommt so ein Summen. Habe den Deckel oben abgeschraubt das man die Trommel sieht. Keilriemen sitzt gut drauf. Habe dann probiert die Trommel mit zu drehen. Es ist so, wenn ich anschalte und die Trommel andrehe und immer weiter mit drehe merke ich das sie etwas leichter geht und selber wohl möchte. Dann hört sie aber auf.denke sie bekommt dann die Meldung das keine Geschwindigkeit kommt und schaltet ab.
BID = 1010247
Die Pflichtfelder heißen nicht umsonst so. Ohne diese Angaben kann man dir nicht helfen. Ein unscharfes und verwackeltes Handyfoto hilft da leider auch nicht weiter.
BID = 1010248
aero85
Wo stehen die denn?habe die ganze Maschine abgesucht und nix gefunden. Dann ist es halt leider so, muss ich morgen schauen das ich eine neue kaufe. Denke es ist nicht grosses, aber weiß es nicht
BID = 1010252
Das Typenschild ist hinter der Tür, neben der Einfüllöffnung.
BID = 1010254
aero85
Modell edc67550w
Type p542765
prod Nr 916096163 0 5
Seriennummer 91147607
BID = 1010277
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Entweder ist der Betriebskondensator vom Antriebsmotor defekt, oder die Trommel ist zu schwergängig.
Zum Testen rechte Seitenwand öffnen, Riemen entspannen und Trommel von Hand schwungvoll durchdrehen. Etwas Widerstand durch das Filzlager ist normal, sollte aber etwas nachlaufen, ansonsten Kondensator wechseln. Wenn das auch nichts hilft, liegt wahrscheinlich ein Motorschaden vor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  9 Jan 2017  0:33 ]
BID = 1010283
aero85
Hallo und vielen dank schon mal für die Hilfe. Die Seitenwand habe ich nun ab.
Vom Gefühl her geht sie genau so schwergängig wie vorher auch.
Habe gestern ja auf allen Programmen mal probiert,aber überall das selbe.
nur jetzt hatte es sich minimal gebessert, .
Ich hatte vorher sobald das Summen kam, andrehen müssen und schon schnell weiter drehen müssen damit sie in Bewegung kam und paar Sekunden lief.
Jetzt ist es so, sobald das Summen kommt muss ich sie nur kurz andrehen und dann fängt sie ca 5sekunden an selber zu drehen aber bremst sich dann direkt danach wieder runter und paar Sekunden später probiert sie es selber wieder -also wieder das Summen und ich müsste andrehen.
Vielleicht hilft das auch nochmal es einzuschränken.
Wo genau sitzt denn dieser betriebskondensator? Evtl ein Foto davon?
Und den Riemen entspannen, wie genau? Habe jetzt nichts gesehen zum entspannen?
Vielen vielen dank schon mal für die Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aero85 am  9 Jan 2017  4:11 ]
BID = 1010284
aero85
Kleines update zu der Nachricht von eben:
Wo genau sitzt denn dieser betriebskondensator? Evtl ein Foto davon? Kann ich jetzt irgendwie den Fehler prüfen? Nicht das ich Ersatzteile hole und es ist das nicht?
Habe jetzt den Motor leicht angehoben und die Trommel ließ sich dann schon etwas leichter drehen, hat denke ich durch den filz usw diesen widerstand.denke das ist soweit ok.
BID = 1010286
aero85
Edit War nicht mehr möglich, hier nochmal verbessert update
Zu dem Kondensator : ist das das teil links neben dem Motor, hab ein Foto angehängt .
Weil vielleicht hilft dann diese Info weiter. Habe das rote und blaue Kabel an dem Kondensator mal abgezogen und dann nochmal probiert. Genau die selbe Wirkung. Also mit andrehen läuft sie ca 3bis 4 Sekunden lang. Also genau sie wenn ich es angeklemmt habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aero85 am  9 Jan 2017  5:34 ]
BID = 1010347
silencer300
Das würde heißen, dass eigentlich beide Kondensatoren (die silberfarbenen Röhren) nicht das tun, was sie sollten. Um diese zu prüfen/messen reicht ein Billig-Multimeter (aus dem Baumarkt, o.ä) NICHT aus.
Der rechte Kondensator hat eine Kapazität von 2µF und eine Spannungsfestigkeit von 475V und hat die Aufgabe den Motor zu starten (Anlaufkondensator/Kondensatorrelais) der linke hat 6µF / 425V, der soll den Motor am Laufen halten (Betriebskondensator). Die Teile sind unter der Nr. AEG 416253880 und AEG 1250020813 erhältlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498066   Heute : 14630    Gestern : 16862    Online : 480        24.11.2026    17:01
