Bosch WäTro WTW 86561 Ecologixx7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler Kondenswasserbehälter
Serverzeit: 05 11 2026  07:46:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTW 86561 Ecologixx7 --- Fehler Kondenswasserbehälter
Suche nach Bosch WTW
BID = 914255
pisemuckel
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Fehler Kondenswasserbehälter
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTW 86561 Ecologixx7
FD - Nummer : 9001200489
Hallo Leute,
Unser Ecologixx7 zeigt nach ca.2 Minuten Laufzeit einen vollen Kondenswasserbehälter an, obwohl der Behälter fast leer ist. Hab dann gegoogelt und anschließend Pumpe, Pumpensumpf und den Schlauch zum Behälter gereinigt. War aber alles relativ sauber. Wenn ich Wasser in den Pumpensumpf gieße, wird es anschließend normal in den Behälter gepumpt. Wenn ich Wasser in den Spülanschluß für den Kondensator gebe, ist es genau so. Das Wasser ist klar und das Sieb im Behälter ist auch sauber.
Woran kann es liegen?
BID = 914260
derhammer
Fehler ist nach Reinigung noch da?
BID = 914261
pisemuckel
Ja, habe ihn nach der Reinigung noch einige Male anlaufen lassen, aber nach zwei Minuten ist immer wieder Störung.
BID = 914266
derhammer
Pumpe kann defekt sein.
Schlauch zum Behälter geknickt.
Sensor an der Pumpe verschmutzt / verklebt
BID = 914273
pisemuckel
Ich hatte ja über diesen Schlauch Wasser in den Pumpensumpf laufen lassen. Das hat sie nach dem einschalten auch ohne Probleme wieder in den Behälter zurückgepumpt. Wenn nach diesem Abpumpen das Programm anläuft geht der Trockner auf Störung. Im Pumpensumpf steht dann aber nur etwa ein cm Wasser.
Kann es trotzdem der Sensor sein und wenn ja, wo sitzt er genau?. Im Diagnosemenü zeigt er mir auch F3 an, was ja auf die Pumpe hinweist. Wenn ich sie mit Wasser füttere Pumpt sie auch. Das Problem ist, das im normalen Betrieb nach der Reinigung der Pumpe alles trocken ist. Es muß ja eigentlich erst mal Kondesat entstehen damit was zum Pumpen da ist.Aber dazu kommt es in diesen zwei Minuten bis zur Störung gar nicht.
BID = 914275
Schnurzel
BID = 914277
pisemuckel
Werde mein Glück heute abend mal mit dem Spülen des Wärmetauschers versuchhen. Mir ist übrigens eben aufgefallen, das die Pumpe jedes mal anläuft,wenn ich mit dem Drehregler ein Programm anwähle, aber noch nicht den Startknopf gedrückt habe. Sie schaltet sich dann nach 1 -2 Minuten ab und zeigt an, das der Behälter voll ist. Momentan ist nach der Pumpenreinigung aber gar kein Wasser mehr im Gerät.
Vielen Dank für Eure Tipps.
BID = 914336
Schnurzel
Mach das. Und du wirst feststellen dass die Maschine gar keinen Wärmetauscher (zun Herausnehmen) hat.
Grüße
BID = 914361
pisemuckel
Hallo Schnurzrel, den Link zum freispülen des Wärmetauschers hasr Du mir gestern geschickt. Aber: Das hebe ich mir für nächstes mal auf. Er trocknet plötzlich wieder als wäre nichts gewesen. Vielen Dank für Eure Mühe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194191179   Heute : 1883    Gestern : 38517    Online : 280        5.11.2026    7:46
