Bosch WäTro WTW86562 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flusensieb/fuselsieb Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1050877
knusperkurti Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Flusensieb/fuselsieb
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTW86562
FD - Nummer : 9108200101
der Kondenstrockner meiner Schwester zeigt immer "Flusensieb reinigen" an obwohl es gesäubert ist.
Woran kann das liegen?
Vielen Dank im Voraus.
Schönen Gruß
Kai
BID = 1050909
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Sofern die Anzeige NACH dem Trockengang erscheint, ist das normal, erscheint zu JEDEM Programmende als Erinnerung, auch wenn das Sieb nicht verschmutzt ist.
Laß den Trockner mal ohne Wäsche und ohne Siebe im Zeitprogramm laufen. Wenn da alles korrekt läuft, beide Siebe gründlich mit Wasser und Spülmittel reinigen und beim einsetzen auf korrekten Sitz der Silikondichtung im Luftkanal achten. Bringt das keine Besserung, solltest Du den Wärmetauscher reinigen. Dazu links unten (hinter der Blende) die Wartungsklappe öffnen (ggf. entlang der Markierung herausschneiden und den Reparatursatz BOSCH/SIEMENS 00646776 verwenden) und die feinen Lamellen vorsichtig reinigen, möglichst ohne sie zu verbiegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 4 Apr 2019 13:20 ]
BID = 1050917
Danke für die Antwort.
Ich werde es ausprobieren.
Schönen Gruß
Kai
BID = 1051112
derhammer Urgestein
Läuft hinten das Lüfterrad mit???
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444121 Heute : 19901 Gestern : 29111 Online : 371 21.11.2026 23:04 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,333552122116
