BID = 1092298
Wichtelmnn Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: koblenz
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Pumpt aber startet danach nic
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTW86560 / 09
S - Nummer : WTW86560
FD - Nummer : 9007 200935
O.g. Trockner startet mit dem Abpumpen (Behälter leer, Flusensieb sauber) in jedem Programm. irgendwann hört das auf, beim Drücken der starttaste hupt es nur 2 mal, dann ist Ruhe. Kann’s am Sensor im Geräteboden liegen? Ggf verschmoddert oder sonst einer eine Idee?
EDIT: Gerätedaten korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 5 Jan 2022 12:45 ]
BID = 1092300
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
| | Geräteart : Waschtrockner |
Sicher? Die angegebene S-Nummer, die eigentlich die Typenbezeichnung bzw. E-Nummer ist, gehört zu einem Wäschetrockner.
Ein Waschtrockner ist eine Kombi aus Waschmaschine und Trockner in einem Gerät.
| | Gerätetyp : EcoLogixx 7 |
Ist eine ganze Geräteserie, nicht der Typ.
Wäre eigentlich der Typ... Bitte aber die komplette Bezeichnung vom Typenschild angeben, nicht nur die vordere Hälfte. Das passt auf über 40 Varianten.
BID = 1092301
Asche auf mein Haupt!
Mehr ist an Typenschildern (von Vorne) leider nicht zu sehen. Das mit dem Waschtrockner hast Du natürlich recht, hab ich versehentlich falsch geklickt, ist ein Wärmepumpen Wäschetrockner.
Das gerät ist noch fest verbaut, wenn ich es raus habe finde ich ggf weitere Typenschilder. Wie gesagt unter der Türe ist nur der eine Aufkleber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wichtelmnn am 5 Jan 2022 10:05 ]
BID = 1092304
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Mehr ist an Typenschildern (von Vorne) leider nicht zu sehen. Wie gesagt unter der Türe ist nur der eine Aufkleber.
Dann gib doch die Daten nunmal an, so wie der Kollege drum bat...
BID = 1092305
Stehe grad etwas auf dem Schlauch, sorry,
Defekt : Pumpt aber startet danach nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTW86560 / 09 FD 9007 200935
S - Nummer :
FD - Nummer :
Meint ihr das nun?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wichtelmnn am 5 Jan 2022 10:09 ]
BID = 1092307
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Na also, geht doch.
Schwachstelle bei den Geräten ist oftmals das Relaismodul (00619687).
Zeigt das Display einen Fehlercode an (nach dem Starten ggf. einige Minuten abwarten)?
BID = 1092308
Nein kein Fehlercode, die Start/Pausetaste blinkt nur und es piepst halt 2 mal, wenn man versicht zu starten. In jedem Programm, auch die Menüknöpfe Bügel/Schon funbktionieren (bzw deren LED leuchten, wenn man sie betätigt).
Nach Forensuche hatte ich wie gesagt den (Wasser)Kontaktschalter im Boden sowie das Türschloss als möglichen Fehler gefunden...?
Den Bodensumpf hatte ich jedoch schonmal vor gar nicht alzu langer Zeit gereinigt, sowie alle Flusen peinlichst ausgesaugt.
BID = 1092309
2x Piepsen = Tür offen.
Manchmal hängen nur Flusen drin und blockieren den Schalter, ansonsten erneuern.
BID = 1092318
Gerät funktioniert wieder. Schalter demontiert, microtaster gereinigt. Werde mir mal einen baugleichen Los Ersatz hin legen, weil die komplette Türschlosseinheit ist ja nicht defekt…
Danke euch!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
