Bosch WäTro WTS8651
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gibt Dampf an Umgebung ab
Serverzeit: 20 11 2026  09:23:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTS8651 --- Gibt Dampf an Umgebung ab
Suche nach Bosch
BID = 1085244
f14highchamp
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gibt Dampf an Umgebung ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTS8651
S - Nummer : WTS8651D 13
FD - Nummer : 13FD8810200800
Typenschild Zeile 1 : Bosch
Typenschild Zeile 2 : Loggix 8
Typenschild Zeile 3 : Daunen
der Trockner scheint undicht zu sein.
Der Kellerraum ist "dampfig". Der Kondensat-Wasserbehälter ist nach dem Trocknen mit deutlich weniger Wasser gefüllt als gewöhnlich.
Die hintere Trommeldichtung ist wohl defekt. Man kann das sehen, wenn man in die Trommel schaut. Die anderen Dichtungen sind wohl i.O.
Folgende Fachfrage:
Kann einer der Experten mir eine Anleitung geben, wie ich diese Dichtung am chnellsten wechsle? Ich hätte jetzt intuitiv von hinten angefangen zu schrauben.
Vielen Dank und viele Grüße
von Malte
BID = 1085248
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Fang am besten oben mit dem Deckel an, dann Bedienblende und Seitenwände entfernen. Achtung, die "Verzweifelungsschraube" befindet sich jeweils mittig der Seitenwand in dem Plastikrand der Bodengruppe. Feder am Motor aushängen (Riemen entspannen).
Nun die Lüfterhaube (das Dichtungsband verklebt manchmal ganz ordentlich) und alle Schrauben an der Rückwand, das unter dem Heizregister liegende Luftleitblech, sowie die Abdeckung und den Sicherungsring am Trommelzapfenlager entfernen. Jetzt sollte die Rückwand nur noch am Heizungskabelbaum, der Netzzuleitung und den Kondenswasserschläuchen hängen, bevor Du sie komplett abnehmen und die Filzdichtung wechseln kannst.
Explo-Zeichnungen und Ersatzteilliste findest du HIER.
Kontrolliere auch den Luftkanal und den Kondenser auf Flusen und Verschmutzungen, was i.d.R. die Hauptursache (mangelnder Luftdurchsatz) für schlechte Kondensation ist.
BID = 1085260
driver_2
Bei einem massiv schwitzenden Trockner würde ich zusätzlich mal prüfen ob der Kondensator sauber ist und der Kühllüfter funktioniert, also der, der den Kondensator in Querrichtung bebläst...
BID = 1085367
f14highchamp
Danke! - Das hat gut geklappt.
Der Trockner war im Bereich des Lüfters unten komplett mit Flusen-Matsch zugesetzt. Im oberen Bereich waren die Flusen sogar richtig festgebacken. Zwischen der Trommel und der Trommeldichtung waren ebenfalls festgebackene Flusen. Die Rückwand hatte direkt über dem Lüfter ein Loch, war dort durchgerostet. Eher erstaunlich, dass er nach 13 Jahren überhaupt noch funktionierte.
Alles schön sauber gemacht, das Loch mit Blech verschlossen, zusammengebaut, läuft wieder gut.
Ich werde jetzt einmal im Jahr die hintere Abdeckung abschrauben und das Gerät reinigen. Der Aufwand hierfür ist ja nicht hoch.
BID = 1085395
driver_2
Danke für die Rückmeldung.
BID = 1085900
f14highchamp
Habe vergessen zu erwähnen, dass ich die vordere Trommeldichtung ersetzt habe, nicht die hintere. Die vordere Dichtung war stark eingedrückt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194407241   Heute : 12035    Gestern : 49706    Online : 926        20.11.2026    9:23
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
