Bosch WäTro WTL 6500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Entrieglungsknopf defekt
Serverzeit: 24 11 2026  12:29:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL 6500 --- Entrieglungsknopf defekt
Suche nach Bosch 6500
BID = 634772
t.klebi
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Entrieglungsknopf defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 6500
an unserem Wäschetrockner ist Entriegelungsknopf für die Wartungsklappe (unten) defekt.
Der Knopf steht weit heraus und die Tür des Trockners lässt sich nicht mehr schließen. Es scheint so, als sei lediglich die Entriegelungsmechanik ausgehängt.
Wie komme ich an den Knopf heran? Ich habe versucht die Seitenwände zu demontieren. Dafür muss aber scheinbar das Bedienfeld abgebaut werden. Daran bin ich bereits gescheitert.
Kann mir hier jemand helfen?
Danke.
t.klebi
BID = 637658
txfx
hallo,
um die Seitenwände zu entfernen musst du zwar nicht das bedienfeld entfernen, aber du wirst nach dem Entfernen der Wände wahrscheinlich nicht an das Promlem drankommen, vielleicht kannst du aber von der Seite zumindest sehen was Sache ist. Der weisse Plastikknopf bedient über einen Hebelmechanismus eine Metallschiene, die die Wartungsklappe freigibt. Entweder ist der Mechanismus hinter dem Schalter ausgehängt, oder die Lagerung der Metallschiene kann gebrochen sein.
Zum Entfernen der Seitenwände muss der Deckel runter, zwei Schrauben oben, zwei Schrauben vorne unten und alle Schrauben auf der Rückseite weg, Wand nach oben seitlich wegziehen.
Schau erstmal was du dann siehst, denn für den Austausch von Teilen der Entriegelung muss auch noch die Front weg...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493390   Heute : 9953    Gestern : 16862    Online : 1109        24.11.2026    12:29
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
