WäTro BOSCH WTL 6500/01 --- Programm stoppt, Gerät aus Suche nach BOSCH |
BID = 1119269
Srivischnu Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Programm stoppt, Gerät aus
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WTL 6500/01
S - Nummer : 471100224200006939
FD - Nummer : 8110 200693
Werte Forenmitglieder,
mein BOSCH Trockner WTL 6500/01 startet seinen Dienst, bricht aber nach ein paar Minuten alles ab, das Gerät geht aus.
Folgendes habe ich probiert:
Reinigen, das Gerät ist nun grundgereinigt, der von mir zunächst verdächtigte Schwimmerschalter ist sauber, die Pumpe läuft, ebenso sind alle Luftkanäle gereinigt. Problem nicht gelöst...
Dann habe ich den Thermobegrenzer durch einen neuen ersetzt, Problem nicht gelöst, der NTC hat einen Widerstand von 28 Ohm, aus dem Luftstrom genommen, sodass er weiter bei Zimmertemperatur arbeitet, Problem nicht gelöst.
Die Heizung geht, es wird warme Luft erzeugt.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende, hat jemand von euch eine Idee?
P.S. Das Prüfprogramm hier aus dem Forum funzt nicht...
Ach ja und wenn der Trockner aus war, geht er erst wieder nachdem ich den Strom vom Netz genommen habe...
Freue mich von euch zu hören.
LG Martin
BID = 1119274
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
28 Ohm hat Deine Heizung vllt, du hast den STB gemessen in Reihe der Heizung.
So wie es sich liest, ist die RF Steuerung der Elektronik defekt.
BID = 1119284
Hallo Driver,
danke für deine Einschätzung, RF Elektronik klingt nach Totalschaden, richtig?
Oder lässt sich da was prüfen, oder ggfs. tauschen?
Freue mich auf deine Nachricht.
LG Martin
BID = 1119285
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wenn das Gerät komplett ausgeht, dürfte der Fehler im Schaltnetzteil (Schaltregler-IC) liegen.
BID = 1119286
... danke für die Info...
da bleibt mir wohl nur die Suche nach einer Ersatzplatine...
IC's löten und so, da habe ich keinen Plan von, sonst ist es wohl leider Elektroschrott
LG Martin
BID = 1119288
Passend wäre 00481721, oder 00432552 (beide nicht mehr offiziell lieferbar).
BID = 1119291
IceWeasel Moderator
Srivischnu hat am 22 Nov 2023 09:50 geschrieben :
Es gibt noch Fernsehtechniker und andere, die das übernehmen können.
Für den schmalen Taler kann man nach Repaircafes Ausschau halten.
BID = 1119294
,,, ich habe im Netz eine Platine gefunden, die zwar für den Bosch WTL MAX 150 ausgerufen wird, deren Nummer aber, also oben links auf der Platine wo AIK steht identisch ist... darf ich davon ausgehen, dass diese funktioniert?
Danke und LG Martin
BID = 1119297
Schiffhexler Inventar
Moin Srivischnu
Die Elektronik kann gleichsein, aber die Konfiguration
der Programme sind unterschiedlich je nach Gerätetyp.
Lass die Finger davon!
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1119298
Moin Schiffhexler,
guter Hinweis, daran habe ich gar nicht gedacht...
Dann werde ich weiter suchen...
LG Martin
BID = 1119429
Moin zusammen, ein kurzes Update...
habe eine baugleiche Platine zum Testen eingebaut.
Der Trockner läuft wieder... also war die Elektronik defekt.
Die Platine hat identische Programme, aber etwas andere Laufzeiten.
Nun habe ich zum Test mal Wäsche mit schranktrocken getrocknet, das funzt wunderbar..
ein zweiter Test, Zeitprogramm "Kalt" ohne Wäsche ... da habe ich nun eine Pfütze
an der Stelle unter dem Gerät, wo sich das Lüfterrad befindet.
Das kann ja nur bedeuten, dass zuvor nicht alle Feuchtigkeit in den Sammelbehälter gepumpt wurde... und ach ja, das Gerät stand nicht ganz waagerecht... ist das eine mögliche Ursache? Freue mich auf Hinweise...
euch einen schönen Sonntag
LG Martin
BID = 1119431
driver_2 Moderator
Gerät gemäß der Anleitung ordentlich aufstellen.
BID = 1119441
derhammer Urgestein
Ich würde den Reinigen. Wahrscheinlich im Bereich der Pumpe verstopft.
BID = 1119477
Vielen Dank, es war ganz simpel die nicht waagerechte Aufstellung... was ein bißchen justieren doch ausmacht. wünsche noch einen schönen Abend LG Martin
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
