Bosch WäTro WTL 6400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 4 LEDs blinken, keine Funktio
Serverzeit: 22 11 2026  14:33:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL 6400 --- 4 LEDs blinken, keine Funktio
Suche nach Bosch 6400
BID = 674312
toerge70
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : 4 LEDs blinken, keine Funktio
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 6400
S - Nummer : WTL 6400/02
FD - Nummer : 8211 202061
Hallo, unser Kondenstrockner Bosch WTL 6400/02, FD8211 202061 funktioniert nicht mehr.
Nach dem Drehen des Programmwahlknopfs blinken alle 4 senkrechten LEDs und der Trockner gibt 8 Piepstöne von sich mit Pause danach.
Das Digitaldispla zeigt nichts an, nur die Innenbeleuchtung geht.
Ein paar der üblichen Dinge hab ich schon geprüft:
- der Überhitzungsschutz auf der Heizung hat Durchgang
- der Temperaturfühler auf der Heizung hat X kOhm
- der Temperaturfühler in Luftstom unter der Tür hat X kOhm
- die Heizstäbe haben Durchgang mit X Ohm
- der Türkontaktschalter geht
- alle Luftkanäle und Fusselfilter sind gereinigt
- der Kondenser ist gereinigt
- auf der Platine oder an den Kabeln sind keine losen oder verschmorten Teile zu erkennen
Weiter weiß ich nicht mehr. Wer hat einen Rat?
PS: es ging zuletzt mal das Abdeckglas der Innenbeleuchtung kaputt, wahrscheinlich von einem Kleidungsstück zerschlagen. Könnte das einen Kurzen erzeugt haben...? (eine neue Glühlampe leuchtet jedenfalls beim Test)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455608   Heute : 10976    Gestern : 20435    Online : 338        22.11.2026    14:33
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
