Bosch WäTro WTL 6100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung warm und dann kalt
Serverzeit: 14 11 2026  13:21:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL 6100 --- Heizung warm und dann kalt
Suche nach Bosch WTL 6100 Bosch 6100
Fehler gefunden
BID = 716021
fraenki79
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizung warm und dann kalt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 6100
S - Nummer : /05
FD - Nummer : 8407 200115
Typenschild Zeile 1 : WTL 6100 /05
Typenschild Zeile 2 : FD 8407 200115
Typenschild Zeile 3 : Typ WNT1
mein Trockner macht leider Probleme. Die erste Erkenntnis kam, nachdem der Trockner sehr lange lief und die Wäsche nicht trocken wurde. Ich habe auch schon deswegen ein wenig im Forum gelesen.
Nachdem das Thermostat anscheinend ausgelöst hatte, habe ich diesen getauscht - aber leider ohne Erfolg.
Gestern habe ich mit dem neuen Thermostat versucht, eine Wäscheladung zu trocknen. Nach ca. einer halben Stunde habe ich nachgesehen und festgestellt, dass die Heizung wohl geheizt hat, aber im Gegensatz zu früher, war die Gehäuserückseite handwarm und nicht heiß. Der Trocknungsgrad stieg auch auf "Bügelfeucht" (1 über "Trocknen"). Nach einer weiteren guten halben Stunde habe ich wieder nachgesehen. Der Trocknungsgrad hatte sich nicht weiter verbessert und die Heizung war "eiskalt".
Nun habe ich wieder die Heizung ausgebaut unf folgende Widerstände gemessen:
Thermostat: 0 Ohm
NTC: 20,95 kOhm (bei Raumtemperatur) (gemessen zw. Pin 1 und 2)
mit Feuerzeug ein wenig erwärmt sank der Widerstand auf ca. 10kOhm
Heizung 1: 71,9 Ohm (gemessen zw. Pin 3 und 4)
Heizung 2: 99,4 Ohm (gemessen zw. Pin 4 und 5)
Der Trockner an sich läuft weiter wie eh und jeh und zeigt keinen Fehler an.
Vielleicht hat jemand von Euch noch eine Idee, wie dieses Verhalten zu erklären ist und wo ich noch nachsehen könnte. Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Frank
BID = 716073
fraenki79
Richtigstellung der Messwerte:
Heizung 1: 71,9 Ohm (700W) (gemessen zw. Pin 6 und 7)
Heizung 2: 27,4 Ohm (1800W) (gemessen zw. Pin 6 und
Frank
BID = 716200
Schnurzel
Heizung usw. sind OK.
Meß mal ob die Heizung überhaupt Strom bekommt.
Es könnte sein daß das Heizungsrelais nicht schaltet und ersetzt werden muß.
BID = 716261
Ewald4040
Der NTC muss bei 25C Raumtemperatur 25KOhm haben, bei 50C 7,2KOhm, der Wert scheint nicht ok zu sein.
Aber auch die Möglichkeit das auf der Leistungsplatine das Heizrelais aussetzt ist gegeben.
BID = 716543
fraenki79
und schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich habe jetzt nach langem Kampf mit einigen Kunststoffklipsen das Relais hinter der Bedienerfront gefunden (denke ich). Wie finde ich denn am einfachsten heraus, ob damit etwas nicht in Ordnung ist?
Wenn das Thermostat bei 25° 25kOhm haben soll, dann sind ja 21 kOhm bei 21° zu wenig, richtig? Das heißt, der Regler nimmt eine zu hohe Temperatur an und heizt deswegen zu wenig. Könnte das meine handwarme Gefühlsmessung hervorgerufen haben?
Sprich: Thermostat iO: Heizung heiß, Thermostat in dem Zustand wie meins: lauwarm.
Was mein ihr? Danke.
Frank
BID = 716556
Schnurzel
Auf dem Bild "2688" erkenne ich drei bis vier Relais am unteren Bildrand.
Es dürften 12V-Relais sein.Lege 12V Gleichspannung an die Spule und dann muß das Relais "KLICK" machen. Wenn nicht:Relais defekt.Ersetzen.
Grüße
BID = 716620
Ewald4040
Du liegst richtig, der NTC muss bei 20C-21C noch höher im Widerstandswert liegen. Vom Gefühl her glaube ich das der NTC defekt ist. Bei den meisten Rep. die ich hatte war der NTC der Grund.
BID = 716631
fraenki79
Fehler gefunden!
Bei der Untersuchung des Relais, das den Strom für die Heizung schaltet, habe ich den Fehler gefunden. Eine Lötstelle war offensichtlich nicht mehr in Ordnung (s. Foto). Ich habe sie nachgelötet und der Trockner verrichtet wieder seinen Dienst, als wenn nichts gewesen wäre.
Vielen Dank für Eure Hilfe! Toll, dass es so ein Forum und so hilfsbereite User wie Euch gibt.
Frank
BID = 716720
Schnurzel
Der Pin des Relais hat sich nur deshalb ausgelötet weil abnormal hohe Ströme fließen bzw. Kontaktprobleme im Relais bestehen.
Ich würde auf jeden Fall das Relais ersetzen.
Kostet 1,45 Euro.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194286966   Heute : 5819    Gestern : 11989    Online : 226        14.11.2026    13:21
