Bosch WäTro WTL 5481/04 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stoppt im Programm Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Bosch WTL 5481/04 --- Stoppt im Programm Suche nach Bosch |
BID = 1024283
Horst17 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Stoppt im Programm
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5481/04
S - Nummer : WTL 5481/04
FD - Nummer : 7808 01418
Typenschild Zeile 1 : ...
Typenschild Zeile 2 : ....
Typenschild Zeile 3 : .....
Moinmoin,
Unser Trockner spinnt rum.
Nach ca. 5 -15 min stoppt das Gerät unvermittelt. Keine Fehlermeldung oder Piepsen. Lediglich die Starttaste blinkt.
Ich habe das Gerät bereits grundgereinigt. Sprich Deckel hinten ab - dort Lüfter und die beiden Fühler gereinigt.
Kondensator gereinigt und auch den Luftkanal. Zudem die Trommel von innen und außen (Abtastflächen) gereinigt.
Fehler weiter vorhanden.
Messungen habe ich noch keine vorgenommen.
Das kuriose ist, dass wenn man die Starttaste nach dem Stoppen nocheinmal betätigt, dann läuft das Gerät durch.
Fehler sowohl im Zeitprogramm und im Auswahlprogramm.
Hoffentlich weiß einer Rät.
Danke!!!!!
BID = 1024289
eLaie Gesprächig
Beiträge: 146 Wohnort: Bad Reichenhall
Ich bin wirklich Laie - hatte aber ein etwas ähnliches Problem bei einem anderen Trockner, allerdings lief das Programm oft relativ lange durch und stoppte dann aprupt, wobei die Wäsche nicht trocken war. Ich hatte die Herstellerfirma kontaktiert und als Tipp bekommen, daß es die Elektronik (Hauptplatine) sein könnte, aber man natürlich ohne Kundendienst vor Ort das nicht wirklich genau sagen könnte.
Ich habe mir dann das Teil besorgt - eingebaut, und dann lief die Maschine ca. 7 Jahre (bis jetzt vor einer Woche, weshalb ich hier auch im Forum lese, poste, suche).
Vielleicht ist es aber etwas anderes bei Dir, da der Stop ja nach kurzer Zeit kommt (hab irgendwo gelesen, daß ein Stop nach längerer Zeit für einen Fehler der Elektronik spricht). Aber als Laie kann ich nur wild rumspekulieren. Vielleicht hat einer der Experten aber eine Bestätigung?
BID = 1024297
derhammer Urgestein
es könnte das Türschloß sein ( Türkontakt )
BID = 1024545
Problem erkannt und gebannt!
Ein Microschalter von den insgesamt 4 Stk des Automatikschalters war defekt. Daher lief dann das Programm nicht durch.
Erst dachte ich, das die LEDs defekt sind. Nach Ausbau des Schalteraufsatzes konnte ich die einzelnen Microschalter bzw Taster testen. Und dabei fiel auf, das der für supertrocken bzw extratrocken nicht funktionierte.
Der neue Taster muss das Maß 6x6x4,5 haben und 2 polig sein.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508302 Heute : 2236 Gestern : 22653 Online : 947 25.11.2026 1:26 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,2140610218
