Bosch WäTro WTL 4683/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht richtig Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 658708
Bastel-Peter Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Michelbach an der Bilz
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht richtig
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 4683/01
FD - Nummer : 731100257
Hallo, wer kann mir helfen?
Mein Wäschetrockner wird nicht mehr richtig warm. Habe schon alles gereinigt (Schläuche u.s.w.), auch schon eine neue Heizung samt Tem.-Fühler installiert, aber die Kiste läuft einfach nicht. Nach langem Suchen habe ich jetzt herausgefunden, dass die Heizung volle Leistung bringt, wenn ich das Kabel vom Gebläsemotor, welches zur Pumpe führt, abklemme. Muss dann zwingend der Gebläsemotor defekt sein?
BID = 658719
Hasty Gesprächig
Beiträge: 110 Wohnort: Ganderkesee
Hallo Bastel-Peter!
Wenn der Lüftermotor sich ordnungsgemäss gedreht hat, ist ein Defekt auszuschliessen. Ich glaube eher an einem Kabelbruch am Stecker oder Kabelbaum. Den würde ich als allererstes auf Hochohmigkeit überprüfen.Die Heizung bekommt anscheinend nur die halbe Spannung.An einem der beiden Verbraucher ist bestimmt an der Zuleitung eine Unterbrechung.
Gruss Hasty
BID = 658725
Servus Hasty, danke für die schnelle Antwort.
Ich habe gerade noch den Temperaturfühler an der Tür ausgebaut, (60°C/70°C) Wie kann ich den überprüfen?
Wie soll die erwähnte Hochohmigkeitsprüfung durchgeführt werden?
Du merkst ja schon, ich bin kein Fachmann!!!!
BID = 658730
Hasty Gesprächig
Den Temperaturfühler brauchst Du nicht messen. Die Heizung wird ja angesteuert.Die Zuleitungen der Verbraucher mit dem Multimeter einfach auf Durchgang testen. Bei hohen Widerständen oder unendlichem Wiederstand ist eine Unterbrechung vorhanden.
Gruss Hasty!
BID = 665687
Hallo , ich möchte nur kurz eine Rückmeldung geben.
Die Kiste läuft wieder. Fehlerursache waren defekte Bimetall-Temperaturfühler. Der 70°C hat gar nicht geschaltet, war also immer ohne Durchgang, der 60°C hat schon bei ca. 30°C abgeschaltet.
Da mir das Originalersatzteil (100 Euro) viel zu teuer war, habe ich bei "Conrad" 2 Bimetallschalter bestellt und eingebaut (Bastelarbeit). Kosten 6 €.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337374 Heute : 6943 Gestern : 12669 Online : 650 18.11.2026 12:22 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,562577962875
