Bosch WäTro WTL6471EX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: drei Striche im Display
Serverzeit: 18 11 2026  12:27:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL6471EX --- drei Striche im Display
Suche nach Bosch
BID = 980468
Willy-Wusel
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : drei Striche im Display
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL6471EX
S - Nummer : WTL6471EX/01
FD - Nummer : 8210 202521
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe einen Bosch - Trockner geschenkt bekommen, der leider nur drei Striche zeigt.
Nach recherche hier im Forum bin ich dann auf die Fehlercodeanzeige aufmerksam geworden.
Als Anzeige habe ich schnelles Blinken bei Start sowie langsames Blinken bei "auflockern/fertig" und "schranktrocken".
Kann mir jemand sagen, was mein Trockner mir damit mitteilen möchte?
Gibts eigentlich irgendwo eine (einsehbare) Liste, mit Testprogrammen und den Fehlercoderesultaten?
Danke für die Hilfe!
LG und schönen Gruß aus Ostfriesland!
BID = 980474
Willy-Wusel
Nachtrag:
Mal die schnell Blinkende Starttaste gedrückt... Dann wird das komplette Display durchgetestet und die Pumpe läuft...
Nach dem ausschaten und anschließendem wiedereinschaten sind die Striche wieder da.
Heizung ist in Ordnung. Der Klixxon hatte meiner Meinung nach allerdings ausgelöst. Nach dem Reset sind in der Fehlerdiagnoseanzeige nur noch die Start-LED am blinken.
Nu weiß ich erst recht nicht weiter...
BID = 980477
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Maschine ist von Bj. 2002, also doch schon etwas betagter, sicherlich gibt es noch Dokumentationen dazu, sind aber schwer zu finden. Auch die BSH Kundendienste halten sich mit Informationen über ältere Geräte etwas bedeckt, da Du ja von ihnen reparieren lassen solltest, oder besser neukaufen. Werde mich mal schlau machen (ohne Gewähr auf ein positives Ergebnis)...
Sehe gerade Deinen Nachtrag, Klixxon (ist kein regulärer Betriebsschalter, sondern eine Not-, Sicherheitsabschaltung) ausgelöst heißt ja Wärmestau im Heizelement / Luftkanal. Ursachen könnten ein verschmutzter Wärmetauscher, (die feinen Lamellen im Kondensator) oder Verstopfungen im Warmluftkanal zur Trommel(hinten, da sitzt auch das Heizelement),sein.
Eine langsam blinkende Start-LED bedeutet normalerweise, das gewählte Programm zu starten, ja genau mit der Start-Taste.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Jan 2016 23:01 ]
BID = 980487
Willy-Wusel
Der Wärmetauscher war ziemlich zu... Somit denke ich mal, das das dazu geführt haben kann. Allerdings sind die drei Striche immer doch da.
Im Fehlercodeanzeigeprogramm werden jetzt die o.g. LED nicht mehr angezeigt, jedoch nur die Start - Taste blinckt (im Fehlercodeanzeigeprogramm...
Muss das System noch irgendwie "resettet" werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Willy-Wusel am 27 Jan 2016 23:25 ]
BID = 980492
silencer300
Probier mal Start/Pause drücken und halten, dann Maschine einschalten???
Falls das nichts bringt, schick mal ein Bild vom Display, weil ich mit den 3 Strichen so gar keinen Plan habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Jan 2016  0:33 ]
BID = 980507
Willy-Wusel
Das hat geklappt! Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337429   Heute : 6998    Gestern : 12669    Online : 331        18.11.2026    12:27
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
