Bosch WäTro WTA 3600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bricht Programm ab
Serverzeit: 18 11 2026  14:26:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTA 3600 --- bricht Programm ab
Suche nach Bosch 3600
BID = 1026567
tapelu
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : bricht Programm ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTA 3600
Es handelt sich um einen älteren Ablufttrockner. Er arbeitet pinzipiell gut, hat jedoch ein Problem:
Wenn man Bettdecken trocknen möchte, stellt man hierzu auf "pflegeleicht" Dann zeigt das Gerät zuerst eine Restzeit an, aber nach ca. 5 Minuten ist diese Anzeige auf 0 und er schaltet ab, als ob die Bettdecke schon trocken wäre. Das passiert aber nur bei Bettdecken im Pflegeleicht Programm, alles andere funktioniert...was könnte das sein ?
BID = 1026569
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das könnte am Oberflächenmaterial Deiner Bettdecken liegen, die der Restfeuchtemessung "Trockenheit" vorgaukeln, obwohl die Füllung der Betten den Trockengrad noch längst nicht erreicht hat. Solche Wäschestücke möglichst mit einem Zeitprogramm trocknen, hier wird die Restfeuchtemessung umgangen.
BID = 1026630
tapelu
Vielen Dank für die Info...das macht Sinn. Ich werde das mal ausprobieren...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338798   Heute : 8370    Gestern : 12669    Online : 883        18.11.2026    14:26
