Bosch WäTro WTA 140/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nur 2 minuten
Serverzeit: 14 11 2026  13:21:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTA 140/01 --- Heizt nur 2 minuten
Suche nach Bosch
BID = 822079
s_costa
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nur 2 minuten
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTA 140/01
FD - Nummer : FD8410000191
Seit einiger Zeit haben wir ein Problem mit unserem Trockner.
Es hat damit angefangen dass es während dem Trocknen der Sicherheitsschalter ( Klixxon ) ausgelöst wurde, nach einmal eindrücken lief der Trockner wieder bis Programm ende.
Später müssten wir den Schalter mehrmals drücken bis Programm ende.
Seit einpaar tage haben wir ein neues Problem, der trockner heizt beim start ca. 2 Minuten
und das war’s danach kommen keine Heizleistung mehr und der Trockner läuft ewig.
Habe die Heizspirale und die 3 Temperaturregler mit dem Multimeter auf Durchgang geprüft, das Ergebnis war ok.
Da wir nicht vom Fach sind können wir nur bedingte Eingriffe erledigen.
Zerlegen und tauschen von defekten Teilen sind kein Problem.
Kann uns jemand da weiter helfen.
gruss s_costa
BID = 822086
Schiffhexler
Moin s_costa
Willkommen im Forum
Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus. In den feinen Löchern setzten
sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest. Das kann man so nicht erkennen, weil das Sieb sauber aussieht.
Dadurch wird oft der TR zu warm und die Schutzschaltung (Übertemperatur) öffnet die Tür oder er schaltet ab (je nach Gerätetyp).
Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Wenn das in Ordnung ist, dann reinige den langen Abluftkanal (Abluftschlauch) und die Mauerdurchführung.
Vor allem das Gitter nach Außen, sollte da ein Fliegendraht drin sein, dann raus damit.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 822104
s_costa
Hallo Schiffhexler,
Danke für die schnelle antwort.
Also Türsieb und Kanäle sind sauber, da ich gestern den TR zum teil zerlegt
habe um die Regler zum prüfen, habe gleich den ganzen Innenraum rausgesaugt und heute das sieb gewaschen.
Nach der Reinigung habe ich den TR ohne Wäsche und Abluftschlauch laufen lassen und hatte das gleiche Problem.
Wie ich schon geschrieben habe, habe ich die Regler auf Durchgang geprüft, aber nicht nach den Ohm werten.
Wenn der TR startet habe ich auf der Heizspirale die volle 220V und nach ca.2 Minuten 0V.
Schaltplan wehre hilfreich!!
Gruß s_costa
© x sparkkelsputz        Besucher : 194286967   Heute : 5820    Gestern : 11989    Online : 223        14.11.2026    13:21
