Bosch WäTro WTA3400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzschalter defekt - Ersatz?
Serverzeit: 18 11 2026  11:13:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTA3400 --- Netzschalter defekt - Ersatz?
Suche nach Bosch
BID = 1125732
bhe
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Netzschalter defekt - Ersatz?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTA3400
bei meinem Trockner Bosch WTA3400 ist der Netzschalter/Hauptschalter kaputt gegangen. Er rastet nicht mehr ein, sondern springt wieder heraus. Solage ich ihn gedrückt halte funktioniert der Trockner noch.
Laut der Explosionszeichnung von Bosch hat der Schalter die Teile-Nummer 00154217.
Allerdings ist der Schalter bei Bosch nicht mehr erhältlich. Auch bei Google finde ich keinen Lieferanten, der den Schalter liefern kann.
Hat jemand schon einmal das gleiche Problem gehabt? Kann man den Schalter irgendwie reparieren? Oder gibt es einen kompatiblen Schalter unter anderem Namen/Bezeichnung doch noch?
Vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 1125738
driver_2
Entweder mit WD40 innendrin das "Kugelschreibereinrastsystem" wieder gangbar machen, oder wenn er verschlissen ist, durch einen anderen ersetzen, der im Deckel eingebaut wird fachmännisch.
BID = 1125739
driver_2
Die Kiste wurde von 1995 bis 1996 gebaut, die Et sind abgekündigt.
BID = 1125752
bhe
WD40 wäre ein Versuch wert. Hast du einen Tipp welchen anderen Schalter du nehmen würdest? Der original Schalter hat ja eine 6-polige Kontaktierung...
BID = 1125754
Versuch doch erstmal WD40, danach geht es weiter.
BID = 1125829
bhe
Heute hatte ich die Zeit mich mal um den Trockner zu kümmern. Da der ganze Schalter verclipst ist kann man ihn leicht öffnen. Leider hilft WD40 nicht weiter. Das "Einrastsystem" besteht nämlich aus einer ca. 0,5mm dicken Kunststofflamelle, die abgebrochen ist. Wundert mich, dass die die Kräfte überhaupt ausgehalten hat.
Die Frage ist jetzt: Welchen alternativen Schalter könnte man nehmen? Habt ihr mir einen Tipp?
BID = 1125831
Foto?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336607   Heute : 6175    Gestern : 12669    Online : 491        18.11.2026    11:13
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
