WäTro Bosch WDT67 --- Gerät läuft nicht zu Ende Suche nach Bosch |
BID = 1106536
koellner8 Gerade angekommen
silencer300 hat am 3 Jan 2023 09:10 geschrieben :
O2, Temperatur Tür-NTC
O3, Pumpensumpf LO / HI (leer/voll)
O4, Pumpensumpf Elektroden (Leitwert)
Vielen Dank
Der Temperaturwert Tür-NTC (O2) zeigt 30C an und verändert sich in keiner Weise.
Das ist doch schon merkwürdig und sollte nicht so sein.
Könnte das vielleich für das Problem verantwortlich sein
BID = 1106547
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Habe mir das gerade mal an einem Neugerät angeschaut, auch hier stehen die 30C wie angewurzelt.
Das scheint ein voreingestellter Fest-, oder Schwellwert zu sein, der bei Erreichen/Über-/Unterschreiten eine Aktion auslöst.
Edit: Die Temperatur am Kompressor-NTC steigt kontinuierlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 3 Jan 2023 13:47 ]
BID = 1106561
silencer300 hat am 2 Jan 2023 21:05 geschrieben :
Schon mal ein Zeitprogramm warm/kalt in entsprechender Länge (90-120min.?) probiert?
Läuft das durch?
Wird die Wäsche trocken?
Edit:
Im Zeitprogramm WARM auf jeden Fall nochmals die Verdampferleitung am Kompressor kontrollieren, ob die (nach ca. 20min., oder Kompressorleistung >400W) richtig kalt wird.
Ansonsten brauchen wir uns nicht weiter den Kopf zerbrechen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 2 Jan 2023 21:18 ]
Das Zeitprogramm läuft zwar durch aber auch da wir die Wäsche nicht trocken.
Die Verdampferleitung am Kompressor wird zwar nach 20 Minuten kühl, aber ob es ausreichend kalt ist, kann ich ohne direkten Vergleich schlecht beurteilen.
BID = 1106562
derhammer Urgestein
30Grad Anzeige ist normal. Die verändert sich nicht. Das Gerät hat nur den NTC am Verdichter.
Es gibt eine andere Temperaturanzeige. Beginnt bei Raumtemperatur. Steigt die an im Prüfprogramm?
BID = 1106564
derhammer hat am 3 Jan 2023 21:02 geschrieben :
Die Temperatur bei O1 steigt von Raumtemperatur kontinuierlich nach ca. 30 min bis auf 66°C falls das gemeint ist.
BID = 1106644
koellner8 hat am 28 Dez 2022 12:01 geschrieben :
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät läuft nicht zu Ende
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WDT67
S - Nummer : 468090285209013247
FD - Nummer : 9809
Typenschild Zeile 1 : WTW875W0/07
Typenschild Zeile 2 : 2 01324
zu Weihnachten verweigert der Wärmepumpentrockner ohne Fehlermeldung den Dienst.
Hatte vor einem halbn Jahr erst den kleinen Antriebsriemen ersetzt, der sich komplett aufgelöst hatte. Danach lief der Trockner bis jetzt auch wieder ohne Probleme. Nun zickt er schon wieder
Das Programm startet ganz normal, Trommel dreht, pumpt Wasser aber läuft nur bis ca. 40 min vor Programmende und dann läuft nur noch der Kompressor der Wärmepumpe ständig, aber das Programm läuft nicht weiter und auch die Trommel dreht sich dann nicht mehr und auch andere Funktionenen werden nicht mehr gestartet.
Habe den vorderen Bereich, den man durch die nachträglich zu installierende Wartungsklappe erreicht, auch schon gereinigt, da war aber nicht allzuviel verschmutzt. Das Reinigungsprogramm läuft auch ohne Probleme durch, pumpt das Wasser auch ganz normal nach oben in den Auffangbehälter.
Hat jemand vielleicht eine Idee woran es dabei liegen könnte?
hat vielleicht noch jemand eine weitere Idee dazu, was man mit einfachen Mitteln geprüft oder behoben werden könnte oder kann eine Aussage treffen, ob sich eine Reparatur dahingehend überhaupt rechnet, wenn zum Bsp. Kältemittel im Kreislauf des Wärmepumpensystems fehlt oder ein Problem der Steuerung vorliegt?
Vielen Dank
BID = 1106909
derhammer Urgestein
Modul und Motorsteuerung erneuern
BID = 1107235
silencer300 hat am 28 Dez 2022 23:03 geschrieben :
Motorsteuerungsmodul, Frequenzumrichter (Energieregler 12025034) erneuern.
Hätte lieber gleich darauf hören sollen
Funktioniert nach den Tausch diese Bauteils wieder tadellos und
hat mir eine Neuanschaffung eines Trockners erspart
Vielen Dank für die kompetente Hilfe hier im Forum
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
