WäTro Bosch WDT67 --- Gerät läuft nicht zu Ende Suche nach Bosch |
BID = 1106235
koellner8 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät läuft nicht zu Ende
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WDT67
S - Nummer : 468090285209013247
FD - Nummer : 9809
Typenschild Zeile 1 : WTW875W0/07
Typenschild Zeile 2 : 2 01324
zu Weihnachten verweigert der Wärmepumpentrockner ohne Fehlermeldung den Dienst.
Hatte vor einem halbn Jahr erst den kleinen Antriebsriemen ersetzt, der sich komplett aufgelöst hatte. Danach lief der Trockner bis jetzt auch wieder ohne Probleme. Nun zickt er schon wieder
Das Programm startet ganz normal, Trommel dreht, pumpt Wasser aber läuft nur bis ca. 40 min vor Programmende und dann läuft nur noch der Kompressor der Wärmepumpe ständig, aber das Programm läuft nicht weiter und auch die Trommel dreht sich dann nicht mehr und auch andere Funktionenen werden nicht mehr gestartet.
Habe den vorderen Bereich, den man durch die nachträglich zu installierende Wartungsklappe erreicht, auch schon gereinigt, da war aber nicht allzuviel verschmutzt. Das Reinigungsprogramm läuft auch ohne Probleme durch, pumpt das Wasser auch ganz normal nach oben in den Auffangbehälter.
Hat jemand vielleicht eine Idee woran es dabei liegen könnte?
BID = 1106251
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Rechte Seitenwand ab und kucken.
BID = 1106254
Das habe ich auch schon gemacht und geschaut, vom Riementrieb ist alles ok.
Der Ablauf des beschriebenen Fehlers ist nach jedem Programmneustart wieder der Gleiche.
Nur der Kompressor läuft, wie schon oben beschrieben dauerhaft weiter.
BID = 1106274
Trommel bzw. Motor von Hand drehen.
Alles OK?
Motor bekommt Strom?
BID = 1106275
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Motorsteuerungsmodul, Frequenzumrichter (Energieregler 12025034) erneuern.
BID = 1106277
derhammer Urgestein
Fehler im Kältekreislauf
Fehlerspeicher auslesen gibt nähere Infos. Oder das Prüfprogramm nutzen
BID = 1106280
silencer300 hat am 28 Dez 2022 23:03 geschrieben :
Wäre da der Fehler nicht auch schon von Programmstart an?
Der Motor dreht sich ja anfangs auch wieder wenn ich das Trockenprogramm neu starte.
BID = 1106281
derhammer hat am 28 Dez 2022 23:54 geschrieben :
Mit welchen Punkt des Prüfprogramms ist dies auf welche Weise genau prüfbar?
BID = 1106285
koellner8 hat am 29 Dez 2022 07:11 geschrieben :
Muss nicht sein, z.B. bei wärmebedingten Fehlern.
Beobachtet habe ich das schon mehrfach an Waschmaschinen mit Invertermotoren.
Motorprüfprogramm P:01
Kompressorprüfprogramm P:02
Einen Fehler im Kältekreislauf will ich nicht 100%-ig ausschließen, aber i.d.R. dreht hierbei der Trommelmotor weiter.
BID = 1106322
silencer300 hat am 29 Dez 2022 08:44 geschrieben :
Habe das Prüfprogramm einmal durchlaufen lassen.
Mit folgendem Ergebnis:
-läuft normal (Trommel dreht sich) bis zum Ende ohne weitere Fehlermeldung
- läuft im Prüfpunkt 1 der Kompressor ständig,
aber das Prüfprogramm hängt an dieser Stelle dann und läuft nicht weiter durch.
Kompessor wird ziemlich heiß, Leitung (1) wird auch warm aber im weiteren Verlauf nach hinten weg eher handwarm,
Leitung (2) wird nur ein wenig kühl.
BID = 1106345
Das hört sich nicht gut an, die Leitung zur Verdampferseite müsste eiskalt werden.
Check mal die Temperatur am Kompressor-NTC, im laufenden P:02 und Drücken der Optionstaste O1 (oben links).
Je nach Kältemittel variieren die Temperaturen, bei Deinem Gerät mit R290 sollten 65°C (Abschalttemperatur) innerhalb 30 Minuten erreicht werden.
Die Leistungsaufnahme des Kompressors sollte dabei bei 400-900W (Grenzwerte) liegen.
BID = 1106510
silencer300 hat am 30 Dez 2022 00:30 geschrieben :
Habe leider erst heute wieder die Zeit gefunden, noch einmal das Ganze zu prüfen.
Die Temperatur steigt kontinuierlich nach ca. 30 min bis auf 66°C an und das Prüfprogramm endet dann auch ohne weitere Fehlermeldung. Die Leistungsaufnahme beträgt am Anfang ca.260 Watt und steigt bis zum Ende auf 475 Watt
Hatte wohl das Kompressorprüfprogramm P:02 beim ersten Prüfen vermutlich nicht lange genug laufen lassenund habe deshalb angenommen das Prüfprogramm hängt an dieser Stelle dann und läuft nicht weiter durch.
Was könnte man in diesem Fall noch prüfen bzw. was könnte der Fehler sein?
BID = 1106512
Schon mal ein Zeitprogramm warm/kalt in entsprechender Länge (90-120min.?) probiert?
Läuft das durch?
Wird die Wäsche trocken?
Edit:
Im Zeitprogramm WARM auf jeden Fall nochmals die Verdampferleitung am Kompressor kontrollieren, ob die (nach ca. 20min., oder Kompressorleistung >400W) richtig kalt wird.
Ansonsten brauchen wir uns nicht weiter den Kopf zerbrechen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 2 Jan 2023 21:18 ]
BID = 1106531
Habe noch einmal eine Frage zu den anderen angezeigten Werten, der weiteren Optionstasten O2 / O3 / O4 , was sagen diese aus bzw. welche Werte werden dort angezeigt?
BID = 1106533
O2, Temperatur Tür-NTC
O3, Pumpensumpf LO / HI (leer/voll)
O4, Pumpensumpf Elektroden (Leitwert)
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
