Bosch WäTro WDT2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nach 40Sek ganz aus
Serverzeit: 23 11 2026  20:32:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WDT2 --- Schaltet nach 40Sek ganz aus
Suche nach Bosch WDT2 Bosch WDT2
BID = 786268
yes2598
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schaltet nach 40Sek ganz aus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WDT2
S - Nummer : WTE 86301 CH/05
FD - Nummer : 8610 200347
Hallo Liebe Forenmitglieder / Leiter / Fachpersonen.
Ich habe eben diesen Bosch Maxx 7 Wäschetrockner.
Wenn ich den Hauptschalter (Drehschalter für 220Volt zum Gerät) betätige und den Drehknopf auf eine Vorwahl wie Schranktrocken stelle zeigt die Anzeige die Verlaufszeit an und auch der Startknopf leuchtet bereit.
Wenn der Starknopf getätigt wird startet das Programm.
Nach ca 40 Sekunden schaltet das Gerät aus. Kein Knopf leuchtet, keine Anzeige nichts. Es reagiert auch nicht auf irgendwelche Eingriffe wie Hauptschalter Ein/Ausschalten / Dreknopf / Startknopf usw.
Nach weitere 40 Sekunden ist die Maschnine wieder Startbereit - alles Leuchtet als ob ich gerade eben den Drehknopf zur gewünschten Vorwahl gedreht hätte.
Wenn ich dann Start drücke läuft die Maschine nur ca 3 Sekunden und ist wieder ganz aus. Nach weiteren 40 Sekunden läuft sie nur 1 Sekunde, nach weiteren 40 Sekunden läuft sie nur 0.5 Sekunden.
Am Folgetag oder nach einigen Stunden mit abgeschaltetem Hauptschalter geht die Sache wieder von vorne los. Längste Laufzeit war ca 2 Minuten.
Ich habe den Bosch Service angerufen und da kam auch der Fachmann und wollte nach 10 Minuten Arbeit 600 Franken (500 Euro). Das Steuermodul 642621 müsste ersetzt werden. Modul kosten: 410 Franken.
Wir entschieden uns Alternativen anzuschauen - Eigene Reapratur / neues Gerät usw. Bisherige Kosten: Anfahrt und Zeit 164 Franken.
1. Benötige ich wirklich ein ganzes Steuermodul?
2. Bekomme ich dieses irgendwo günstiger (evtl auch in der kleinen Schweiz:-)
Ich kann einfache SMD teile Löten und scheue auch einen Versuch nicht dies zu machen wenn ich eh das ganze Modul erstzen müsste.
Also was für optionen habe ich und war die Beratung des Servicetechnikers korrekt.
Danke Yes2598
BID = 787666
yes2598
Hallo liebe Forumsmitglieder.
Ich wäre wirklich froh wenn ich nicht die ganze platine kaufen müsste.
Weiss jemand an was es liegen könnte?
Danke Merci Grazie
BID = 787726
derhammer
Vielleicht Fehler am Trafo auf der Elektronik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481134   Heute : 14533    Gestern : 22017    Online : 855        23.11.2026    20:32
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
