Bosch WäTro Siemens WTL6400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizelement mach was es will
Serverzeit: 18 11 2026  10:41:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch Siemens WTL6400 --- Heizelement mach was es will
Suche nach Bosch Siemens WTL6400
BID = 1051819
majormalor
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizelement mach was es will
Hersteller : Bosch Siemens
Gerätetyp : WTL6400
FD - Nummer : 8502 201999
Typenschild Zeile 1 : WNT1
Hallo liebe Crowd!
Mein o.g. Trockner hat folgendes Problem:
er heizt nicht. Jetzt kommt`s, wenn ich das Heizelement DBK31373 abschraube und anhebe heizt es wieder (nur die zwei kleinen Spindeln) aber immerhin.
Bekommt das Heizelement einen Kontakt mit der Metallfläche, wo es angeschraubt wird, geht die Heizung aus.
Habe das markierte Bauteil nach "Durchgang" geprüft (allerdings mit angeschlossenen Klemmen)
Habe nun wirklich gut geschaut aber mein Latein ist hier zu Ende auch kein anderen Beitrag gefunden wo dieses Problem genannt wurde. Was kann es sein, was soll ich wie Prüfen? Fotos machen?
Ach ja und weiter habe ich das Problem, wenn ich das Gerät einschalte, (Wahlrad drehe) dann leuchten keine LED´s. Erst nach dem betätigen des START-Butten geht die Maschine an und alle LED´s leuchten und die Zeit wird erst dann angezeigt. (Nachrangiges Problem da es schon vorher so war und die Maschine ja so ne ganze Zeit lief.)
Viele liebe Grüße
BID = 1051886
driver_2
Heizspirale an den Stellen wo sie aus dem Korpus austritt und in Zuleitung Kabel übergeht bei abgezogenem Stecker messbar? Ansonsten wird die Heizspirale gerissen sein.
BID = 1052279
majormalor
ich habe die Heizspirale gemessen und die ist ok.
habe die gesamte Heizkasette ein mal auseinander gebaut, gesäubert sowie alle Sensoren. Wieder zusammengebaut und wolla die Maschine heizt wieder.
Aber nicht immer. Wenn sie komplett funktioniert, dann läuft sie durch und alles ist trocken.
Manchmal (2/3 mal) kommt der Fehler E + LED: "Auflockern" das passiert relativ schnell, nach dem einschalten 10 min ca. Wassertank ist nur ganz wenig gefüllt und das Flusen-sieb ist nur zur helfe leicht gefüllt.
Was bedeutet das nun
BID = 1052280
driver_2
Heizspirale visuell abgesucht ?
BID = 1052342
majormalor
Ja habe ich, hab sie komplett auseinander gebaut und gesäubert.
BID = 1052343
driver_2
Beantwortet leider nicht die Frage.
Sind alle Heizdrähte in Ordnung ? Miteinander verbunden ? Hängt einer durch und berührt die Metallwand ? Bzw. hat sich an der festgeschweißt ?
BID = 1052363
majormalor
ja die sind alle in einem Top zustand, hängen nicht durch und haben sich auch nicht verschweißt.
BID = 1052376
driver_2
Ist am Heizregister ein Sicherheitstemperaturbegrenzer ? Ist der evtl Marode und hat Wackelkontakt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336286   Heute : 5854    Gestern : 12669    Online : 932        18.11.2026    10:41
