BOSCH WäTro Logixx 7 Sensitive
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet komplett ab
Serverzeit: 24 11 2026  16:54:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro BOSCH Logixx 7 Sensitive --- Gerät schaltet komplett ab
Suche nach BOSCH Sensitive
BID = 861067
aspeteRakete
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät schaltet komplett ab
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : Logixx 7 Sensitive
Typenschild Zeile 1 : WTS86511
Messgeräte : Phasenprüfer
Moin,
ich habe Probleme mit unserem Wäschetrockner. Nach einiger Zeit schaltet das Gerät komplett ab. Es blinkt nichts mehr, die Anzeige, LEDs etc. sind schwarz. Wenn man die Programmwahl auf Aus stellt und dann wieder ein Programm wählt, passiert entweder gar nichts, er geht kurz an und wieder aus oder bleibt erstmal an. Ich vermute daher, dass irgendein Temperatursensor kaputt ist. Da ich aber in anderen Beiträgen gelesen habe, dass in einem solchen Fall meist nur das Heizgerät ausgeht und nicht das komplette Gerät, wollte ich mich noch einmal vergewissern.
Flusensieb und Kondensator sind gereinigt. Die Nierenförmige Rückwand habe ich auch schon abgeschraubt und an den Sensoren am Heizelement sauber gemacht. Das Gerät hält auch bei offenem Gehäuse keinen Trockengang durch.
Weiß jemand Rat?
Danke und viele Grüße
Felix
BID = 861078
derhammer
Elektronik erneuern
BID = 861219
aspeteRakete
Super hilfreich, danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497910   Heute : 14474    Gestern : 16862    Online : 322        24.11.2026    16:54
