BID = 1086706
eclipseBS Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schaltet sich aus
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch WTY87701 /15
FD - Nummer : 9409 200149
nach dem Drücken des Ein-Knopfes schaltet sich der Trockner ein, aber wenn ich diesen Knopf loslasse, schaltet er sich sofort aus und sollte weiterhin eingeschaltet sein.
Video dazu:
Video auf YouTube
Ich bitte um Hilfe und bedanke mich im Voraus.
Adam
BID = 1086711
silencer300 Moderator
Beiträge: 10277 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Fehler am Netzteil, die Selbsthalteschaltung funktioniert nicht.
In den meisten Fällen kommt ein "taub" gewordener Kondensator (Elko) und/oder ein fehlerhaftes Relais auf dem Leistungsmodul in Frage.
BID = 1086749
vielen dank für die Info.
Ich habe versucht den Startknopf länger an zu halten leider mit dem Ergebnis, dass ein Relais hat sich verbrannt...(Bild1)
Den habe ich ersetzt. Leider meine Löterfahrungen sind nicht besonders groß...
Jetzt sieht die Platine so aus(Bild2)
Wie soll ich weiter vorgehen?
Kann ich die Relais ohne zu entlöten prüfen?
Muss ich auch alle die Kondensatoren umtauschen?
Vielen Dank im Voraus.
BID = 1086762
Eingelötete Relais in Schaltungen zu prüfen ist schwierig, bzw. sehr riskant, da immer die Möglichkeit besteht, weitere Schaltungsteile zu beschädigen.
Ohne genauere Kenntnisse der Schaltung würde ich empfehlen die betreffenden Relais ungeprüft durch neue zu ersetzen, oder das Leistungsmodul zu tauschen.
Die Kondensatoren sind augenscheinlich erst mal nicht auffällig und könnten auch nur ausgelötet geprüft werden, also das gleiche Spiel wie bei den Relais.
BID = 1086767
An dem Relais brauchst du nicht messen, das ist definitiv hin.
BID = 1086774
Leider nicht zu kriegen.
BID = 1086775
Das Relais habe ich getauscht. auf dem Bild nr2 der neue ist schwarz.
BID = 1086778
eclipseBS hat am 1 Sep 2021 16:58 geschrieben :
???, Link zum Ersatzteil.
BID = 1086815
OMG was für ne Preis... Ich habe nach Melecs EPT58001 gesucht...
In einem Ersatzteilenshop war nicht mehr verfügbar...
Gabt's bei Ebay für 39€...leider abgelaufen... Reperaturangebot bei eBay.it 40€...
Ist der Varistor OK? Siehe Bild1
BID = 1086824
Für eine Reparatur bist Du HIER wahrscheinlich besser aufgehoben als in Italien.
Ersatzteile immer mit der E-Nummer vom Gerät suchen, weitersuchen (um evtl. einen günstigeren Anbieter zu finden) dann mit der Teile-Nr. des Herstellers.
Gebrauchte Elektronikmodule sind mit Vorsicht zu genießen, da sie oftmals, trotz identischem Aufdruck, nicht kompatibel sind.
Das Foto ist leider so totkomprimiert, dass ich da nichts erkennen kann.
I.d.R. sind Varistoren aber eher unauffällig und im Fehlerfall verabschieden sie sich meist etwas spektakulärer.
BID = 1086828
Mit dem Varistor meine ich die merkwürdige Lötzinnkugel direkt unten.
BID = 1086831
Das sieht in der Tat etwas eigenartig aus, kann jetzt aber keine Aussage treffen, ob das so gehört.
Könnte da beim Aus-/Einlöten des neuen Relais etwas daneben gegangen sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 2 Sep 2021 12:09 ]
BID = 1086837
Nein, zu weit entfernt, ich bin keinen Lötmeister aber so was ist nicht zu übersehen...
| | Für eine Reparatur bist Du HIER wahrscheinlich besser aufgehoben als in Italien. |
Die meinen da ist leider der Prozessor defekt, ist nicht mehr zu helfen...
BID = 1087616
BID = 1087685
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
