Bloomberg WäTro TKF 1350 s
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keilriemen lose
Serverzeit: 04 11 2026  23:52:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bloomberg TKF 1350 s --- Keilriemen lose
Suche nach Bloomberg 1350
Fehler gefunden
BID = 1027751
Schnurzel
Bitte die Kugellager nicht erhitzen! Sonst läuft das Fett aus den Lagern und die Halbwertszeit verringert sich enorm. Schlag auf den Innenring.
Grüße
BID = 1027766
ulischmidthaase
Genauso habe ich es dann auch gemacht: Die Lager sitzen auf der "Welle". Den Fön sollte man wohl am besten für nach der Prozedur nehmen um den Motor wieder Trocken zu bekommen
Habe jetzt alles zusammengebaut und : der Trockner läuft!
Es gab zwar noch einen kleinen Schockmoment als er Anfangs nach ca 2 Minuten wieder ausging...!? Ich habe ihn dann einfach noch einmal angestellt und seitdem läuft er (wie ich meine so gut wie noch nie )
PS.: vielen Dank an Schnurzel und Silencer300 !
BID = 1027767
ulischmidthaase
kleiner Nachtrag Beim Abnehmen der rechten Seitenwand sind erst die betreffenden Schraubverbindungen an der Rückwand zu lösen; des weiteren die Schraubverbindungen von oben zur Rückwand, Frontseite sowie zur mittleren "Traverse". Eine Schraube befindet sich noch unten an der Frontseite unter der Klappe an der rechten Seite. Das Bedienpanel muss ab; es gibt eine Schraube rechts von dem Wasserbehälter ansonsten ist es "nur" geklipst. Die Steckverbindungen zur Platine müssen gelöst werden (Fotos machen, damit man nachher weiß, was wo hinkommt ) Hinter dem Frontpanel gibt es nochmal zwei Schrauben die zu lösen sind! Die "Elektronik" die an dem Seitenteil mit zwei Schrauben befestigt ist muss ab. Bei mir war ein Kabelbaum mit Kabelbindern am Seitenteil befestigt: auch ab! Eine fiese Schraube geht von innen (!) noch nach vorne in die Front (an die kommt man ohne des Entfernen der Elektronik nicht ran). Wenn jetzt alles gelöst ist (ich hoffe ich habe nichts vergessen) lässt sich das Seitenteil oben etwas raus kippen und dann nach oben Wegziehen. Der Zusammenbau geht erstaunlich reibungslos, obwohl man gefühlt die komplette Statik der Maschine zerstört hat: also nur Mut beim Abschrauben!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189289   Heute : 38500    Gestern : 65408    Online : 585        4.11.2026    23:52
