WäTro Bloomberg TKF 1350 --- Lüftergeräusch Suche nach Bloomberg 1350 |
BID = 948413
Hschief Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Lüftergeräusch
Hersteller : Bloomberg
Gerätetyp : TKF 1350
Liebe Forengemeinde,
wie haben einen Bloomberg Wäschetrockner, der nun seit ca. 5 Jahren ohne Störung läuft. Seit gestern ist jedoch eine Art Lüftergeräusch zu hören, dass bis zu diesem Zeitpunkt nicht da war. Wenn man vor dem Trockner steht, hört man das Geräusch von dem Lüfter unten rechts auf der Vorderseite.
Direkt nach dem Einschalten hört man dieses Geräusch, kurze Zeit später läuft der Trockner normal los, die Wäsche trocknet normal.
Hat jemand eine Idee hinsichtlich des Geräusches?
Ich wollte den Trockner nun in den nächsten Tagen auseinander bauen und den Lüfter reinigen bzw. tauschen. Was sollte man nach einer Laufzeit von ca.5 Jahren zusätzlich tauschen bzw. noch reinigen.
Vielen Dank für eure Tipps.
BID = 948417
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Der Lüfter rechts unten ist zur Kühlung des Kompressors da.
Beim Start ist der Kompressor nicht heiß und deshalb wäre es nicht OK wenn der Lüfter sofort laufen würde.
Hinten ist unter einer weißen Abdeckung ein Lüfter der - nach Anstossen von Hand - noch einige Umdrehungen machen sollte.
Das würde ich mal auf jeden Fall prüfen.
Grüße
BID = 948657
Erstmal vielen Dank für den Tipp, ich habe mir den Trockner eben mal auf eine Tisch gestellt um mir die Sache näher anzusehen. Einen Lüfter hinter einer Abdeckung auf der Rückseite habe ich leider nicht gefunden.
Das Geräusch kommt auch von dem Lüfter vorne rechts, nach dem Trockner nunauf dem Tisch steht, kann man die Ecke eindeutig identifizieren.
Ich werden nun mal das Forum nach entsprechenden Artikeln zur Demontage und Reinigung durchsuchen.
Was könnte in diesem Fall den defekt sein? Der Temp.Fühler am Kompressor? Gibt es hier ein Diagnoseprogramm um den Fehler evtl. schneller zu finden?
Vielen Dank für Hilfe
BID = 948681
So, nun habe ich den Lüfter aufder Rückseite gefunden, ausgebaut und dieser dreht sich ohne Probleme, läuft auch noch lange nach, wenn man den Lüfter von Hand andreht.
BID = 948812
Dann hast du ja die beiden Lüfter gefunden. Mehr gibts nicht.
Der vordere Lüfter sollte nicht sofort loslaufen.
Wenn er es tut:auch kein Problem.
Grüße
