WäTro BEKO DV 7120 --- Elektonik defekt Suche nach BEKO |
BID = 1115674
hw_berg Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Pfälzer Straße1 , 92348 Berg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Elektonik defekt
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : DV 7120
S - Nummer : 16-202019-12
Diese Woche hat sich unser Trockner verabschiedet –keinerlei Funktion.
Hab dann die Elektronikplatine herausgenommen und 2 Fehler festgestellt.
Ein SMD Bauteil – sieht nach Treiber für das Relais aus - und ein Sicherungswiderstand hat sich verabschiedet.
Auf dem linken SMD Bauteile steht 1FW61 und der rechts daneben ist durchgebrannt (starke Rauch-/Brandspuren am Plastikcover). Was sind das für 3-beinige SMD Teile – ich hab keine Datrenblätter gefunden?
Die Farbringe des Widerstands sind nicht mehr lesbar – im Forum hab ich etwas gefunden
Sicherungswiderstand - VSW 2,0-47 - passt der?.
Wer kann mir hier mit den SMD Bauteilen helfen - hat vielleich jemand einen Schaltplan?
BID = 1115676
Jornbyte Moderator
TNY / LNK ersetzen (gibt es als Rep-Kit mit Sicherungswiderstand)
BID = 1115678
Jornbyte Moderator
Der SMD 1FW61 ist ein BC847B Transistor.
BID = 1115688
Vielen Dank Jornbyte
der Nachbartransistor auf der Platine ist ein 3FW66 - kennst Du auch diesen Typ?
LNK Rep-Kit finde ich für Bosch - Siemens , AEG mit
Reparaturset TNY266PN mit 47 Ohm Widerstand für Bosch, Siemens, AEG (SD000060)
Bei mir ist der LNK364PN eingebaut - gleiche Funktion, etwas geringere Leistung und andere PIN-Belegung
ich nehme einfach den LNK364PN und einen
VSW 2,5-47 Sicherungswiderstand, axial, 2,5 W, 47 Ohm, 5%
und den BC847B
Alle Komponenten gibts bei Reichelt
Vielen Dank Helmut
BID = 1115689
Hallo Jornbyte
aus welcher Tabelle / Quelle entnimmst Du die Typen für
1FW61 und
3FW66
Ich hab im Internet dazu nichts gefunden
Gruß Helmut
BID = 1115726
Jornbyte Moderator
| | aus welcher Tabelle / Quelle entnimmst Du die Typen für |
Lokal, wenn nicht vorhanden dann aus dem Netz.
Der 3FW66 ist ein BC857.
BID = 1115747
jetzt bestelle ich mal und dann hoffe ich, dass die Aktion erfolgreich ebgeschlossen wird.
Helmut
