Beko WäTro DCU 1560X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  11:02:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Beko DCU 1560X --- Heizt nicht mehr
Suche nach Beko Heizt nicht mehr
BID = 981674
xx-xx-xx
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht mehr
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DCU 1560X
Guten Tag,
ich hatte vor ein paar Tagen ein paar probleme mit der Haussichungsanlage die rausgeflogen war wie sich dann rausstellte das es an einen defekten Steckernetzteil lag.
Tags darauf wollte ich meinen 10 Jahre jungen Kondentswäschetrockner einen Beko DCU 1560X benutzen aber der heizte plötzlich nicht mehr,
arbeitet sonst normal die Trommel dreht die LED Trocknen lechtet und es gibt auch keine Fehlermeldungen.
Deshalb vermute ich einfach mal es könnte eine Heizungssicherung sein,
wo findet man diese Sicherung beim Beko DCU 1560X ist die einfach wieder reinzudrücken oder muss die gewechselt werden ?
BID = 981686
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich habe zwar eine Explo-Zeichnung und eineTeileliste von dem Gerät, es ist aber nicht ersichtlich, ob der/die Temperaturbegrenzer rücksetzbar sind, da nur das gesamte Heizelement (Heater Assy) aufgezeigt wird. Im Zweifelsfalle einfach nachschauen, egal ob ja oder nein, hinten aufmachen mußt Du ihn sowieso. Dazu den Luftkanal an der Rückwand abnehmen (ca. 15 Schrauben), darunter kommt ein rechteckiger Blechkasten zum Vorschein, das ist das Heizregister. Dieses Teil untersuchen auf ein oder mehrere metallische "Köpfe" mit je 2 Kabel dran, das sind Temperaturbegrenzer (Klixon). Wenn einer davon ein rotes Knöpfchen hat und dieses sich mit einem leisen klicken wieder eindrücken lässt, könnte der Fehler behoben sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491852   Heute : 8413    Gestern : 16862    Online : 1068        24.11.2026    11:02
