Bauknecht WäTro TRKK 7870
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht mehr
Serverzeit: 25 11 2026  07:11:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKK 7870 --- trocknet nicht mehr
Suche nach Bauknecht TRKK 7870 Bauknecht TRKK 7870 trocknet nicht mehr
BID = 709860
jobi
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : trocknet nicht mehr
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 7870
S - Nummer : 07 0651 505008
FD - Nummer : -------------------
Typenschild Zeile 1 : 8560 787 03000
Typenschild Zeile 2 : 07 0651 505008
Typenschild Zeile 3 : 8560 787 03000
bin neu hier. Hab in älteren Beiträgen einiges gefunden, aber war keine Lösung dabei
Fehlerbeschreibung:
Trockner läuft ca. 1-2 Minuten korrekt, zeigt dann plötzlich an, dass das Flusensieb und der Kondenswasserbehälter voll seien (was nicht der Fall ist), schaltet auf Abkühlen und die Restlaufzeit springt von zuvor ca. 1.40 auf 0.12. Das Gerät ist ca. 4 Jahre alt, Flusensieb und Kondenswasserbehälter sind leer und gereinigt. Hab die Rückwand abgebaut und , wie in alten Beiträgen beschrieben, die 4 Kondensatoren auf Durchgang geprüft. Alle haben Durchgang. Stecker sind alle i.O. Hab auch sonst nichts Auffälliges gefunden. Nichts verrostet. nur viel Staub und Fusseln. Hab ich alles abgesaugt
Kann mir jemand helfen, der das gleiche Problem hatte und es lösen konnte?
Danke vorab
Gruss jobi
BID = 711668
jobi
Hallo nochmal,
gibt es denn niemand, der mir hier helfen kann???
Gruss jobi
BID = 711863
prinz.
Moin
Gibt es bin hier
Mach mal ne Komplettreinigung bei dem Gerät
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 712103
jobi
Hallo prinz,
hab ich schon. Flusensieb ausgewaschen, Verdampfer gesäubert, alles ausgesaugt. Gibts noch was zum saubermachen?
Gruss jobi
BID = 712109
prinz.
Komplettreinigung heißt Gerät in sein Einzelteile zu zerlegen und alles sauber zu machen.
1.Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am  4 Sep 2010  7:15 ]
BID = 712417
jobi
hab die Kondensatoren auf der heizung durchgemessen. Einer hat 15 Ohm, scheint defekt zu sein. Laut Ersatzteilshops gibt es die nicht einzeln, nur die komplette Heizung.
Kann mir jemand sagen, dass ea aufgrund der Fehlerbeschreibung die Heizung sein muss?
Gruss jobi
BID = 712429
jobi hat am  5 Sep 2010 21:40 geschrieben :
Seit wann gibts auf ner Heizung Kondensatoren?
BID = 712519
jobi
sorry, keine Kondensatoren sondern 3 Thermostate (kalt geschlossen) und einem NTC-Widerstand (Temperaturabhängiger Widerstand) (laut Stromlaufplan)
gruss jobi
BID = 712520
jobi
wie mess ich die, um herauszufinden, ob was defekt ist? Auf Widerstand? und was muss rauskommen, wenn sie i.O. sind?
BID = 712598
jobi
habe gemessen:
3 haben vollen Durchgang 0 Ohm
1 hat 15 KOhm
gruss jobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515816   Heute : 9789    Gestern : 22653    Online : 880        25.11.2026    7:11
