Bauknecht WäTro Tk UNIQ 83a GBW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht
Serverzeit: 22 11 2026  18:20:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht Tk UNIQ 83a GBW --- Trocknet nicht
Suche nach Bauknecht UNIQ Trocknet nicht
Fehler gefunden
BID = 986504
olschebu
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Tk UNIQ 83a GBW
S - Nummer : 071239003517
FD - Nummer : 856010003020
Die Maschine ist von 12.2013 höchstens Zehn mal gebraucht. Alle Siebe gesäubert. Trommel und Lüfter läuft. Trockenzeit laut Anzeige normal. Läuft normal bis zum Ende ab. Wäsche ist aber nicht trocken. Keine Störanzeige. Kondenswasser wird direkt abgeführt.
BID = 986514
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Läuft die Wärmepumpe an? Falls ja, könnte ein Kühlmittelverlust vorliegen. Ein Wärmepumpentrockner, der zum Kondensieren nicht kühlt, produziert auch keine Wärme zum Trocknen.
BID = 986801
olschebu
Hallo silencer300,
wie und wo sehe oder merke ich ob die Wärmepumpe läuft, oder Kühlmittel Verlust besteht?
Mit freundlichen Grüßen
B. Olschewski
BID = 986804
silencer300
Es ist hörbar, wenn die Wärmepumpe anläuft, klingt wie ein laufender Kühlschrank, also ein eher leises Nebengeräusch neben dem Prozesslüfter. Im Zweifelsfall rechte Seitenwand abschrauben und nochmal hinhören oder fühlen, da sich der Kompressor bei Betrieb erwärmt.
BID = 986991
olschebu
Hallo silencer300,
habe die "Wartungsklappe" Rückseite geöffnet. Ventilator für den Kühler läuft ca. eine 1/2 Minute. Anschlussstellen (siehe Bild) sehen undicht aus, oder?
BID = 987014
silencer300
Das schaut nicht gut aus, entweder Du kennst einen guten Kälteanlagentechniker, oder machst einen Termin mit einer Entsorgungsfirma. So wie das aussieht ist das nicht nur ein bischen Kondenswasser gewesen.
BID = 987102
olschebu
Vielen Dank für die Hilfe.
Habe die Seitenwand entfernt und festgestellt, dass der Kompressor
läuft aber kalt bleibt. Unter anderen löst sich der Antriebsriemen langsam auf. Ich werde der Firma Bauknecht noch einen Brief schreiben, den Die Lötstellen (Kältemittel Verlust) sind nicht gut verarbeitet. Ich wünsche ein schönes Wochenende.
BID = 987110
derhammer
Wenn dort Kältemittel ausgetreten ist, sollte es dort ölig sein.
BID = 987292
olschebu
ölig ist die Substanz an den Rohren nicht. Siehe Bild. Aber der Kompressor klingelt nach kurzer zeit wie eine fast leere Büchse.
BID = 989426
olschebu
Gestern wurde der gesamte Unterbau (Kompressor mit Verdampfer)ausgetauscht.
Und siehe da die Maschine läuft wieder. Diagnose Kühlmittel Verlust war richtig.
Vielen Dank an Bauknecht für Reparatur Übernahme, trotz der Trockner aus der Garantiezeit war. (5Monate).
Es lohnt sich doch die Firmen direkt anzuschreiben!!
Dem Forum danke für die Beteiligung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459190   Heute : 14561    Gestern : 20435    Online : 692        22.11.2026    18:20
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
