BID = 1042526
elefant225 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht / trocknet nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK uniq 73a di
erstmal viele Grüße!
Mein Wärmepumpentrockner von Bauknecht heizt nicht mehr und dementsprechend wird die Wäsche nicht trocken, leider auch nicht im Zeitprogramm.
Wärmetauschfilter und Türfilter sind gereinigt.
Es kommt keinerlei Wasser mehr aus dem Schlauch.
Beim letzten Trocknen war immer wieder ein stoßartiges, lautes Brummen zu hören, das sich aber beim darauffolgenden Trocknen nicht wiederholt hat.
Leider scheitere ich schon daran, die Rückwand abzuschrauben. Sie wird von den Seiten "festgehalten" und zudem traue ich mich nicht, die drei Schrauben abzuschrauben, die die Trommel mit der Rückwand verbinden.
Da ich mit dem gerät im Ausland bin, kann ich leider auch keinen Kundendienst beanchrichtigen. Ich hoffe, mir kann jemand helfen. Vielen Dank!
BID = 1042565
silencer300 Moderator
Beiträge: 10043 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Poste bitte die Service-Nr. vom Typenschild (8560.......?), das Modell gibt es in 5 verschiedenen Versionen.
Zum Öffnen des Gerätes den oberen Deckel abnehmen und dann die Seitenwände (die Rückwand bleibt sowieso stehen). Meine Vermutung ist, daß der Verdichter (hinter der rechten Seitenwand) gestorben ist. In diesem Falle kannst Du Dich schon mal nach einem Ersatzgerät umschauen.
BID = 1042578
Schon mal danke!
Die Nummer: 8560 108 03020
Ich konnte nun doch noch zwei Herren ausfindig machen, die zumindest so schienen, als hätten sie Ahnung.
Ihre Prognose: Aufgrund einer Überspannung (ich wusste nicht, dass man einen Spannungsausgleich einbauen muss) ist wohl ein Widerstand durchgebrannt (?) und nun müsste in jedem Fall Heizelement und (aufgrund fehlendem technischen Vokabular auf Französisch) der gesamte "Block" unter der Trommel ausgetauscht werden.
Macht das irgendwie Sinn?
Und nun ganz wichtige Frage: Eine Freundin von mir fliegt kommende Woche her und könnte evtl. ein Ersatzteil mitbringen. Woher bekommt man solche Ersatzteile schnell und unkompliziert?
Viele Grüße!
BID = 1042579
Das ist weder wirtschaftlich, noch sinnvoll, der "Block" unter der Trommel ist die komplette Wärmepumpe/Wärmetauschereinheit (WHIRLPOOL/INDESIT 481010702342). Das Ding ist riesengroß (Grundriss der Maschine und ca. 30cm hoch), sackenschwer (ca. 65% des Gesamtgewichtes der Maschine), hundeteuer (ca. 430 Euro) und die Lieferzeit nach/innerhalb DE beträgt ca. 7 Werktage. Zudem muß das Gerät zum Austausch der Einheit tatsächlich komplett zerlegt werden.
BID = 1042581
Ok, dann macht das wirklich keinen Sinn. Und nur das Heizelement? Das scheint ja recht klein zu sein, und ist nach Aussage der Herren das Teil, das in jedem Fall kaputt ist. (Den Rest würden sie zur Sicherheit auch austauschen).
Woher würde ich dieses diese Woche noch bekommen? Wenn es nicht hundeteuer ist, lohnt sich vielleicht zumindest mal der Versuch. Ein neuer Trockner hier ist nämlich in jedem Fall hundeteuer...
Viele Grüße!
BID = 1042585
Das zuvor beschriebene Teil ist das Heizelement. Ein Wärmepumpentrockner funktioniert wie ein Kühlschrank, die Abwärme vom Verflüssiger wird in die Trommel geblasen und die erzeugte Kälte zum kondensieren des Wasserdampfes aus der Trommel genutzt.
Sicherlich meintest Du, nur den Kompressor zu tauschen, der in der Tat für etwa 100 Euro zu haben ist. Nur dann wäre eine Kälteanlagenfachkraft notwendig, die Dir das Teil umbaut, das geschlossene System auf Dichtheit prüft, evakuiert und neu mit Kältemittel befüllt. Da sprechen wir dann nochmal von ca. 500 Euro obendrauf.
Die einzigste Möglichkeit eines Kleinteiles wäre der Austausch des Betriebskondensators (15µF 475V), der für den Anlauf und Betrieb des Kompressors zuständig ist. Das Teil (Originalteil wäre die WHIRLPOOL/INDESIT 481010344796) ist nicht herstellerspezifisch und für ca. 10 Euro in Läden wie z.B. Conrad, im Netz, oder hier im Esatzteilshop zu bekommen. Die Chance liegt bei 1:1, daß das Gerät wieder funktioniert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Aug 2018 9:28 ]
BID = 1042588
BID = 1042590
Genau den meinte ich.
Die letzten Beiträge haben sich wohl etwas überschnitten, hatte im vorletzten Beitrag noch etwas hinzugefügt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Aug 2018 9:34 ]
BID = 1042872
BID = 1042884
Lieber mit der Kapazität etwas darunter bleiben, keinesfalls höher, mit der Spannungsfestigkeit lieber höher als darunter. Beim blauen C scheint es alle Ausführungen nur in 450V zu geben. Dann eher diesen hier.
