Bauknecht Wäschetrockner TK UNIQ 73 A DI Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nur mäßig Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1061211
DerAmbitionierteAhnungslose Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Erfurt
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nur mäßig
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK UNIQ 73 A DI
S - Nummer : 8560 108 03024
FD - Nummer : 071506000588
Ich habe diesen Wärmepumpentrockner gebraucht, leider in gutem Glauben, bei einem bekannten Kleinanzeigen Portal gekauft.
Das Gerät heizt zwar mäßig und dreht die Trommel, allerdings trocknet es keine Wäsche.
Das Gerät habe ich daraufhin zerlegt, alles was zu reinigen war gereinigt und wieder zusammengebaut.
Der Nfc Sensor war das einzige Teil, was rein optisch einen komischen Eindruck machte, es schien als wäre. Seifenreste o. Ä. dran.
Nach der Reinigung war das Problem nicht behoben, der Trockner arbeitet zwar, aber die Wäsche wird nach wie vor nicht trocken.
Ich habe schon verschiedenste Websiten bemüht, aber ich finde keine Antwort wonach ich sehen muss.
Eine erste Prüfung des Ntc Sensors mit dem Multimeter sagt, dass dieser keinen messbaren Widerstand besitzt.
Meine Frage ist, ob dieser Defekt sein kann ohne dass die Maschine es merkt (ein Arbeitskollege meinte, wenn kein Widerstand messbar ist, dann ist der Sensor kaputt) .
Wenn ich die Maschine ohne diesen Sensor einschalte gibt es den Fehler F06.
Vielen lieben Dank vorab für jeden Hinweis. |
BID = 1061214
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
BID = 1061217
Nein, das funktioniert leider nicht, probiert habe ich das schon vorher.
Mich wundert ja, dass der Trockner einfach nicht trocknet, es dazu aber keine Fehlermeldung gibt.
BID = 1061220
silencer300 Moderator
Beiträge: 10043 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Starte die Maschine mit Wäsche im Zeitprogramm (2 Stunden dürften reichen), das umgeht schon mal die Restfeuchtemessung in der Trommel, die sehr häufig der Grund für schlecht getrocknete Wäsche ist. Falls die Wäsche trocken wird, ist der Fehler schon eingegrenzt. Falls nicht, prüfe ob die Wäsche wenigstens warm wird, ansonsten brauchst Du keine Mühe mehr an die Kiste zu verschwenden.
In welchem Meßbereich hast Du den NTC gemessen? Der Widerstand beträgt bei Raumtemperatur mehrere kΩ und muß bei zunehmender Temperatur absinken.
Die Funktion des Kompressors solltest Du auch prüfen. Läuft er überhaupt an? Falls ja, muß er nach ca. 20 Minuten Betrieb fühlbar warm geworden sein und die Rohrleitungen, die zum Wärmetauscher führen, müssen einen sehr deutlichen Temperaturunterschied aufweisen (gut warm-eiskalt). Sollte das nicht so sein, pack das Teil in die Tonne, oder bring es wieder an seinen ursprünglichen Ort zurück.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185670111 Heute : 5093 Gestern : 9293 Online : 396 6.10.2025 21:35 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,16778588295
