Bauknecht Wäschetrockner Tk 715 Super Eco Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht, Wäsche nass Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1043538
Herrlich77 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht, Wäsche nass
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Tk 715 Super Eco
Hallo Forum,
unser Trockner Bauknecht TK 715 ca. 3 Jahre alt trocknet die Wäsche überhaupt nicht mehr.
Trommel und Wäsche werden relativ Warm, aber die Kleidung ist richtig feucht und riecht total modrig.
Fusensieb wurde bereits gereinigt,das Gerät habe ich schon komplett geöffnet und mit dem Staubsauger entstaubt.
Was mir auffällt ist: der Kondensator welcher leider nicht frei zugänglich ist, sieht sehr nass aus und bildet leichten Rostansatz. Diesen haben wir schon des öfteren getrocknet mitm Föhn.
Ich weiß Aktuell nicht mehr weiter und es regt mich auf dass so ein Trockner welcher 800€ kostete nach 3 Jahren hopps geht.
Naja wollte euch mal Fragen ob irgenjemand noch tipps und tricks hat das Ding zum laufen zu bringen.
Freue mich über jegliche Hilfe.
Grüße |
BID = 1043543
silencer300 Moderator
Beiträge: 10043 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Warme Wäsche ist mal nicht so schlecht, dann scheint der Wärmepumpenkreislauf zu funktionieren. Um den Kondensator, den Prozesslüfter und die Luftkanäle richtig zu reinigen müsste die Maschine bis zur Bodengruppe komplett zerlegt werden. Die relativ schnelle Verschmutzung mit Flusen wird durch häufiges Trocknen weichgespülter Wäsche stark begünstigt. Dadurch könnte auch der Feuchtigkeitssensor (innerhalb der Trommel, unter der Einfülltür) in seiner Leitfähigkeit beeinträchtigt sein und den Trockengang zu früh beenden. Versuche den Sensor mit Essigwasser gründlich zu reinigen, falls es dann nicht besser wird, siehe oben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Sep 2018 11:31 ] |
BID = 1043562
Hallo und Danke erstmal für die rasche Antwort. Dieser Sensor.. ist er mit 2 Torx Schrauben verschraubt ein länglich dünnes Metallplättchen? Grüße
BID = 1043566
Jepp, das ist er, brauchst Du zum reinigen aber nicht ausbauen, da ist außer einer einzelnen Zuleitung nichts mehr dahinter.
BID = 1043570
Alles klar, habe aber ein größeres Problem scheint mir so. Habe das Teil komplett zerlegt, der Kondensator steht komplett zu mit fusen rost und wasser, das gas entweicht mir ebenso habe es zischen hören nachdem ich die Fusen entfernt habe :(.
Haben die Leitungen Serviceanschlüsse? Habe R134a Gas inner Werkstatt könnte evtl die Leitung reparieren..
Bilder lade ich hoch, vielleicht wird es dem einem oder anderen auch helfen...
Hochgeladene Datei (5295718) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (4985730) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (5163644) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3851049) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1043580
Anschlüsse sind keine dran, ist halt einfach nur zugekniffen und evtl. verlötet. Leitungen reparieren schön und gut. Was aber, wenn es mitten im Wärmetauscher (zwischen den Rippen) abbläst?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185670116 Heute : 5098 Gestern : 9293 Online : 253 6.10.2025 21:37 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,132491111755
