AEG WaTro L9WE86695
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht, Kompressor
Serverzeit: 19 10 2026  23:02:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG L9WE86695 --- Trocknet nicht, Kompressor
Suche nach AEG Trocknet nicht Kompressor
BID = 1136534
PRobin97
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet nicht, Kompressor
Gerätetyp : L9WE86695
S - Nummer : 03600008
FD - Nummer : 914600920 00
Typenschild Zeile 1 : Mod. L9WE86695, Type HPI066482
Typenschild Zeile 2 : Prod.No. 914600920 00, 230V ~ 50Hz, 2200 W, 10 A
Typenschild Zeile 3 : Refrigerant R134a, 0,140 kg, Ser.No. 03600008
Titel: AEG L9WE86695 Waschtrockner (Wärmepumpe) – trocknet nicht, Kompressor läuft nicht an
Geräteart: Waschtrockner mit Wärmepumpe
Defekt: Trocknet nicht, Kompressor springt nicht an
Hersteller: AEG
Gerätetyp: L9WE86695 (9000 Series ÖkoKombi, SensiDry 9/6 kg)
Typ: HPI066482
PNC / Prod.-Nr.: 914600920 00
Ser.-Nr.: 03600008
Kältemittel: R134a, 0,140 kg
unser AEG-Waschtrockner wäscht einwandfrei, trocknet aber nicht mehr. Die Wäsche bleibt kalt und nass.
Symptome:
- Beim Trocknen (auch im Zeitprogramm, um den Feuchtesensor auszuschließen) dreht die Trommel und das Gebläse rauscht.
- Ein Kompressor-Brummen ist nicht zu hören, die Maschine bleibt kalt.
- Es wird kein Fehlercode angezeigt.
Bereits erledigt:
- Flusenfilter im Waschmittelfach gereinigt
- Deckplatte abgenommen, Luftbogen (Gummimanschette) geprüft: frei
- Wärmetauscher-Gehäuse geöffnet: Lamellen weitgehend frei, leichter Flusenflaum an der Eintrittskante entfernt; Kanaldeckel innen von Flusen und Ablagerungen gereinigt
- Pumpenfilter gereinigt
- Ablaufschlauch und Siphon geprüft: sauber, Abpumpen funktioniert
- Keine sichtbaren Ölspuren an den Kupferleitungen
Meine Vermutung: Am Kompressor kommt keine Spannung an (Relais oder Steuerplatine) oder Klixon, PTC bzw. Kondensator sind defekt. Kältemittelverlust halte ich für weniger wahrscheinlich, da der Kompressor gar nicht anläuft.
Meine Fragen:
1. Wie komme ich bei diesem Modell in den Diagnose- bzw. Prüfmodus, um den Fehlerspeicher auszulesen und den Kompressor gezielt zu testen?
2. Hat der Kompressor in diesem Gerät eine eigene Inverter-Ansteuerung oder klassisch PTC, Klixon und Kondensator?
3. Wo genau sitzen Kompressor und Anschlüsse, und von welcher Seite kommt man am besten dran?
4. Gibt es bekannte Schwachstellen bei diesem Modell (z. B. Relais auf der Platine)?
Zum drölfzigsten Mal die Geräteart angepaßt für das Archiv: Waschtrockner statt Wäschetrockner.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 19 Okt 2026 22:08 ]
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Nächstes Thema
© x sparkkelsputz        Besucher : 193508010   Heute : 27098    Gestern : 20906    Online : 419        19.10.2026    23:02
